Zigbee Датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4
Не получается командой publish управлять датчиком. Изменила friendly name, все равно показывает ошибку. Что не так в коде? Пример был из статьи Универсальный настенный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.4 — Wiren Board
Не совсем понятно какого результата ожидаете.
Команда, которая на скрине, используется в правилах wb-rules.
Попробуйте управлять устройством по данной инструкции из документации.
Там написано, что команда должна быть использована в правилах. Попробуйте. Сообщи те о результате.
Спасибо, поняла!
Но не могу найти команду изменения интервала измерения параметров (температуры, влажности), они очень редко обновляются
По документации пробовали? Что не получается?
Описано здесь.
