как можно заставить контроллер проигрывать звук при загрузке команда /usr/bin/canberra-gtk-play -f /usr/share/sounds/linuxmint-login.wav похоже не работает! вообще в идеале звук бипера при включении, чтобы на этапе тестирования он сообщал, что всё в порядке.
А что это за команда такая?
смотрите в сторону aplay
Подскажите, пожалуйста, почему не работает команда beep? как её включить?
Лучший способ управления пищалкой - через нашу основную очередь сообщений MQTT (http://contactless.ru/wiki/index.php/MQTT).
Для включения пищалки используйте команду mosquitto_pub -t “/devices/buzzer/controls/enabled/on” -m “1”, для отключения - то же с нулём.
а как будет выглядеть команда если надо изменять громкость и тональность? спасибо!
если мне нужно изменять тон сигнала, то какую команду мне надо добавить в запрос?
и как использовать эту команду с правилами? runShellCommand(mosquitto_pub -t “/devices/buzzer/controls/enabled/on” -m “1”); не работает!
разобрался может кому пригодится. для включения speaker из правил используйте команду dev[“buzzer”][“enabled”] =1; для выключения тоже самое но с нулём.
