, также видно на графике питания от сети, что постоянно прерывается питание, хотя этого по факту не, контроллер подключен черех стабилизатор и через приоритет выбора фаз в трехфазной сети
Укажите номер заказа, в котором приобретался модуль резервного питания.
Укажите номинал основного питания контроллера. Укажите какие модули расширения, модули ввода-вывода установлены, а также какое оборудование питается от «Vout» и «5Vout».
Я бы проверил как модуль разряжается и как заряжается. Для этого:
Отключите основное питание контроллера, дождитесь разряда модуля;
Подключите основное питание модуля, дождитесь, когда параметры зарядки модуля выйдут на плато (по графику).
Пришлите скрины графиков по разряду/заряду модуля следующих параметров: ток (Current), процент заряда (Percentage), напряжение (Voltage), статус заряда модуля (Charging), а также напряжение питания контроллера (Vin) и статус “power_status/working on battery”.
Номер заказа: 194332
Первый пункт выполнял не раз, и делал калибровку, результат всегда 55%,
Напряжение питания 24 вольта
Vout и 5Vout - нет устройств
Модули расширения - 3 WB-LED; 2 MR6CU; 3 MR6C; 1 WBIO-DO-R10R-4; 1 WBE2R-R-ZIGBEE v.2; 2 WBE2-DO-R3A-1
График постараюсь сделать, еще по данным модуля видны какие-то скачки, напряжение до 160 вольт, ток до 23А, температура до 6000 градусов
по графикам видно что напряжения при зарядке вроде похоже на правку, ток зарядки примерно 300 мА, но процент заряда 50%, так же на графиках видно всплески, очень высокие, особенно они наблюдаются первые 30 минут после загрузки контроллера
Извините за долгий ответ.
Пока покажите график питания контроллера и график выхода 5V out, а также температуру батареи. Установлено ли что-либо в USB-порт? Пришлите фронтальное фото контроллера.
Позову коллег посмотреть. Пока идей нет. Постараемся помочь в диагностике причин данной проблемы.
Вот здесь выберите интервал с 15:00 до 17:00 28 Марта, если есть эти данные. Если нет - выберите любой другой двухчасовой интервал, на котором видны всплески. Покажите этот график.
