Батарея в контакты платы вставленна корректно, в зацепление с вертикальной платой модема вошла.
В вебе (раздел Устройства) самой батареи нет, хотя в настройках (Настройки → Конфигурационные файлы → Модули расширения и порты) добалена.
При пропадании внешнего питания контроллер выключается.
Статус питания
Входное напряжение 23.8В
WB HW Revision 8.4.4
Release name unstable.latest
uname -a
Linux wirenboard 6.8.0-wb122 #1 SMP Sat Dec 7 02:39:09 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux
ls -1 /sys/class/power_supply/
axp20x-battery
wbec-power
Обновил WB8.4 до testing, не воспроизводится.
Термистор (датчик температуры) аналоговый и использует отдельный контакт разъема батареи, поэтому поведение довольно странно.
Точно ли именно WBMZ5-BATTERY установлена?
Ну и для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
