Как проверить существует ли устройство Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH в /dev?
И второй вопрос про батарейку.
На корпусе наклейка WBMZ4-BATTERY заказывал WBMZ5-BATTERY.
Как проверить какая батарейка установлена не разбирая корпус WB8?
Резервное питание не активируется при отключении блока питания.
Модуль как и Модуль расширения: ZigBee, WBE2R-R-ZIGBEE v.2 — Wiren Board использует UART для коммуникации с ПО Собственно если сконфигурирован модуль правильно - то соответствующее устройство появится в /dev независимо от физического наличия
Для WBE2R-R-ZIGBEE можно убедиться что модуль отвечает просто отправив ему что-либо. Для WBE2R-R-ZIGBEE-SH способа не знаю…
Не разбирая - никак. Версия указана на плате модуля.
А как сконфигурирован модуль? Какие значения его параметров в интерфейсе?
Извлечена ли защитная наклейка на положительном контакте АКБ?
Добрый вечер!
Про модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE-SH: я так понял нужно ждать beta версию ПО, поэтому не работает.
Про ИБП WBMZ-BATTERY, на плате написано WBMZ4-BATTERY
Напряжение батарейки 3…4 вольта
Пленок не заметил которые нужно извлечь
Конфигурирование
что еще нужно настроить? Я так понял батарейку необходимо менять с 4 на 5 версию, тогда заработает возможно, судя по длинной ветке
Wbmz5-battery не определяется в wb8.4, но работает при отключении внешнего питания - #39 от пользователя BrainRoot
Так же неполноценно работает модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM, жду обновленное ПО. НЕВОТОН пообещал через WB уведомить в начале августа.
WBMZ5-BATTERY - шт.
- ссылку на эту тему,
Да, напишите номер заказа пожалуйста по которому покупали.
