Получил сегодня WB5, подключил шлейф аккумулятора, подключил блок питания (не DIN) и с удивлением обнаружил странное шипение. Причём этот звук слышно (но он становится тише) и когда WB выключен и не подключен к внешнему питанию. При этом модуль ещё и греется как-то подозрительно.
Если вытащить шлейв, то всё сразу же становится тихо прекрасно.
Это мне так не повезло, или всё ок и это штатное поведение?
Думаю, что шипит не сам аккумуляторный модуль, а блок питания на контроллере, степ ап на 5В.
Небольшой баг, шипит при определенном диапазоне токов, обычно при включении контроллера, после загрузки процессора пропадает. На работоспособность впрочем не влияет.
Аккумуляторный модуль конечно греется при зарядке, до состояния немного теплый. Если он прям горячий, то лучше перестраховаться и нам вернуть.
Да, похоже всё ок, спасибо. Спустя примерно минут 7 минут после запуска оно затихает.
