Здравствуйте. Прочитал вроде похожие темы, но своего случая не нашел. У меня управление светом через WB-MR6C v.2 - пока идет стройка - казусы. Очередной - металлическим профилем перерезают один провод на освещение = искры, гаснет свет, испуганный работяга… но это ладно - провод обгорел в месте пореза, канал не вышел из строя - реле тоже… но Автомат не сработал тоже… Dekraft 10A. У нас все на них собрано. Так и должно быть? Или? не было у нас никогда вопросов с качеством их… или мы что-то не так собрали?
Возможно ток не успел достигнуть порога срабатывания электромагнитного расцепителя автомата.
ток кз зависит от сопротивления петли фаза-ноль, его (сопротивление) не плохо бы замерить перед монтажом
заземление есть?
токовая характеристика автомата (буква перед 10) какая?
на этот случай нужно узо или диф, хотя/ ба на время монтажа (хотя это и вызывает некоторые неудобства при монтаже)
металлический профиль надо заземлять и соединять решетки профилей в разных комнатах между собой
Присоединяюсь к комментарию выше, что нужно иметь дифзащиту.
По нашему оборудованию есть вопросы?
Нет, ваше отработано как нужно
Буква С на автомате
Ну должен был сработать
Вариант, что при кз ток тока не хватило чтобы выбить С10 теоретически возможен (петлю ф-ноль надо все таки проверить), но как-то мало вероятен, хотя конечно все бывает
При неправильной земле могло закоротить между землей и нулем
В БП бытовых приборах на входе, земля фаза и ноль перемыкаются неслабыми кондерами, и если землю от них повесить в воздухе, то поймать разряд от кондера вопрос времени
Есть советчики, которые настоятельно рекомендуют, если нет заземления, то землю от розеток никуда не подключать (подключать землю от розеток на рабочий ноль в щите категорически запрещено в ПУЭ)
Но в прошлом году в Красноярске был случай - погиб ребенок, девочка встала на трубы отопления и оперлась рукой на холодильник
И в позапрощлом году был случай один в один
Все определяется энергией. Если вы устроите замыкание, соединив фазу с нулем предохранителем на 1А, то сгорит он, а не автомат C10 на линии. Думаю, в вашем случае что-то отгорело в месте КЗ раньше, чем сработал автомат. Поэтому все остальное цело.
Всем спасибо, будем наблюдать )
Не совсем ваш случай, но для истории:
MR6C-v.3 и две группы освещения подключены к одному автомату 6А (IEK). Одна группа оказалась в “некотором КЗ”, там обрез кабеля был воткнут в грунт, сухой суглинок. Устанавливалось мета-устойчивое состояние: КЗ просаживает на линии напряжение, модуль теряет питание, отключает реле, питание возвращается, цикл повторяется снова. Всё это на строящемся объекте, на временной линии, так что сопротивление петли фаза-ноль там просто немеряно. Для интереса я померил ток на этом кабеле, стрелка прыгала до 40 ампер.
