Здравствуйте, возникла следующая задача:
Ежедневно перезагружать ВБ в определенное время, при этом все сетевые настройки и подключения должны восстанавливаться автоматически.
Сейчас используется 4g модем, но после перезагрузки приходиться вручную вновь настраивать подключение.
Как можно автоматизировать этот процесс ?
Как модем настроен сейчас?
Что понимается под “настраивать”?
GSM/GPRS — Wiren Board
По этой инструкции настроен модем.
Под “настроен” понимается воспроизведение действий указанных в инструкции выше.
А зачем действия воспроизводить? Соединение поднимается самостоятельно. Покажите состояние интерфейса, его настройки после “перезапуска”.
хорошо, позже отправлю.
Получается, при правильной настройке по инструкции 4G модема, после перезагрузки соединение должно восстанавливаться автоматически, я правильно понял ?
Да, естественно. Почитайте про настройку сетевых интерфейсов.
если настроить ежедневную перезагрузку, какими средствами можно настроить отправку уведомления о выполнении удачной перезагрузки ?
можно ли привязать уведомление о произошедшей перезагрузке к топику mqtt ?
Написать скриптик и/или использовать
https://wirenboard.com/wiki/Notification_module
Не совсем понятно - что хочется сделать.
А зачем вообще перезапускать? Нормально настроенный контроллер работает годами.
чтобы после перезагрузки устройство отправляло уведомление об удачном запуске
Данная инструкция по автоматическому восстановлению подключения подходит для 4g сетей?
Да, реализуется скриптом, выполняющимся (однократно) после запуска.
Для любого интерфеса подойдет, конечно. Но так как вы используете NAT (RNDIS) - то с оговорками, соединение модем поднимает сам.
