Автоматизация котла viessmann
Пытаюсь разобраться как можно автоматизировать отопительную систему / горячую воду в загородном доме.
У меня 4 зоны, которые управляются двумя контроллерами. 3 зоны это каждый этаж и на каждом этаже подключен термостат. Одна зона это теплый пол без термостата.
Бойлер
Vitogas 100f на 60 кВт
https://www.viessmann.ru/ru/zilye-zdania/gazovye-vodogrejnye-kotly/nizkotemperaturnye-gazovye-vodogrejnye-kotly/Vitogas%20100-F.html
На бойлере контроллер
Vitotronic 100 Typ KC4
4 зоны контрлируются
Vitotronic 200 - HK3W и Vitotronic 200 - HK1W
Термостаты на этажах
Vitotrol 200
Контролеры управляют насосами на зонах
grundfos ups 25-60
и
кранами
ARA600 3 - point
https://www.esbe.eu/gb/en/products/rotary-actuators/ara600-3-point#
цилиндр с горячей водой
Vitocell 300
Подскажите как можно это автоматизировать?
Аналогичный вопрос по котлу Viessman Vitopend 100W газовый.
Помогите найти доку по подключению котла по протоколу OpenTherm. И как узнать, поддерживает мой конкретный котел этот протокол или нет? В документации по OpenTherm мало инфы, по висману вообще нет.
Я понял, что нужен модуль расширения WBE2-I-OPENTHERM, может управлять одним котлом (а больше и нету котлов))). Дальше я остановился. Собственно контроллера пока тоже нет, только заказал, он еще не пришел. Собираю информацию.
Спасибо, что вынесли в отдельную тему.
Буду сюда выкладывать материалы по мере нахождения.
Короткое видео, как включить режим OpenTherm на универсальном разъеме.
https://yandex.ru/video/preview/6496907652491829749
Инструкция по монтажу, там как раз есть, что куда подключать для OpenTherm
Подключен такой котел к wirenboard, все рулится/читается без проблем. В котле убираем перемычку, на место перемычки цепляем два провода opentherm, полярность не важна на сколько помню. Далее в меню нужно активировать работу по протоколу opentherm. Я выбрал режим работы который по сути дублирует заводскую панель на котле.
Vitopend 100-W тип A1xB: кодовые адреса контроллера (viessmann.academy)
