Всем привет.
Подскажите возможно ли заменить/автоматизировать управление комнатным механическим термостатом Uni-fitt TA5 на какой-либо модуль WB? Данный термостат регулирует температуру на газовом котле Ferroli Vitabel F24
Всем привет.
Внутри этой коробочки контакты, которые замыкаются/размыкаются при изменении температуры. Соответственно, вы можете использовать контроллер + датчик температуры + любой релейный модуль для управления котлом (встроенный, или боковой, или Modbus).
Если котел актуальных ревизий (с конца 2019 года примерно) - то он поддерживает opentherm.
https://wirenboard.com/wiki/WB_FAQ/wb-equipment-selection#Управление_котлами
Спастибо, как я понял WBE2-I-OPENTHERM модуль встраиваемый в контроллер. А как его в дальнейшем подключить к котлу?
Подключается двухпроводной шиной от контроллера к котлу.
Этого котла нет в перечне поддерживаемых моделей:
https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-OPENTHERM_OpenTherm_Extension_Module
“основное” должно работать, проблемы как правило возникают для довольно специфических задач, таких как управление ГВС.
