Байпас для WB-MR6C
Сейчас планирую ремонт. Для управления светом буду использовать WB-MR6C. От знакомого проектировщика электрики получил несколько рекомендаций по двум из них хотел бы получить совет от сообщества:
  1. Сделать байпас для включения света (просто завести параллельную линию на выключатель в комнатах, который будет включать основной свет), чтобы при выходе из строя модуля реле или проблем с питанием модуля была возможность включать свет.
  2. Сделать защиту от залипания реле. Над вариантами пока не думал, но можно поставить дополнительный автомат на каждую комнату.
Насколько это необходимо, часто ли бывают проблемы с WB-MR6C? Последние 5 лет использую выключатели Aqara Zigbee за это время один из 10 выключателей сломался, поэтому кажется что это все избыточные меры.
С другой стороны если по какой-то причине захочется выпилить умный дом, то это можно будет сделать без переделки проводки.
Не могу вам ничего посоветовать к сожалению.
Мы, как техподдержка производителя, можем подсказать только по конкретным вопросам по оборудованию.
Проектирование - это не наша специализация, потому направляем обычно к интеграторам.
Не часто, срок службы самих реле 12 000 переключений для нагрузки 16 А / 230 В переменного тока, соответственно зависит от того насколько грамотно будет спроектирована система относительно расчетных нагрузок.
Внутри модуля используем реле Hongfa HF115F-S
