на скриншоте же текущий статус отображен в контексте того набора полей которые я теперь опрашиваю со стороны модуля, а не в контексте той ошибки что я сразу наблюдал после вышеописанного действия
Мин Макс теплоносителя это ваш программный диапазон работы теплоносителя. Есть ещё диапазон Мин Макс котла который в приоритете.
Понятно, что границы надо делать всегдашире. Если 40 уставка гистерезис котла в среднем 5 гр. Следовательно диапазон надо ставить 30-48
Гистерезист можно регулировать из шаблона только с включенным контурным управлением, и не все котлы поддерживают работу с внешним гистерезисом.
Настройки работы если сомневаетесь делайте через настройки шаблона. Так же описание регистров на сайте https://nevoton.ru
Ошибся, правильные значения ниже
Пост исправил
1 - комната
2 - улица
пробую вернуть 19200 скорость обратно - все попытки проваливаются
sudo modbus_client_rpc --debug -o 2000 -mrtu -b9600 -pnone -s1 /dev/ttyMOD2 -a11 -t0x06 -r0xc9 0x1
2024-12-04 22:08:56,155 [DEBUG] Data to write: 0x01
2024-12-04 22:08:56,156 [DEBUG] [0b][06][00][c9][00][01][98][9e]
2024-12-04 22:08:56,160 [DEBUG] Connecting to broker unix:///var/run/mosquitto/mosquitto.sock
2024-12-04 22:08:56,163 [DEBUG] RPC Client → {‘path’: ‘/dev/ttyMOD2’, ‘baud_rate’: 9600, ‘parity’: ‘N’, ‘data_bits’: 8, ‘stop_bits’: 1, ‘response_size’: 8, ‘format’: ‘HEX’, ‘msg’: ‘0b0600c90001989e’, ‘total_timeout’: 2000} (2000 timeout ms)
2024-12-04 22:08:56,983 [DEBUG] Options: {‘debug’: True, ‘mode’: ‘rtu’, ‘slave_addr’: 11, ‘read_count’: 1, ‘start_addr’: 201, ‘func_type’: 6, ‘timeout’: 2000, ‘address_decrement’: False, ‘baudrate’: 9600, ‘data_bits’: 8, ‘stop_bits’: 1, ‘parity_port’: ‘N’, ‘mqtt_broker’: ‘unix:///var/run/mosquitto/mosquitto.sock’, ‘serialport_host’: ‘/dev/ttyMOD2’, ‘write_data’: [1]}
ERROR occurred
2024-12-04 22:08:57,985 [DEBUG] Error message: Server error
2024-12-04 22:08:57,985 [DEBUG] Error code: -32000
2024-12-04 22:08:57,986 [DEBUG] Error data: Port IO error: Serial protocol error: request timed out
вернул на скорость 19200
собственно также наблюдаю постоянные скачки параметров начиная от давления и заканчивая температурами
данной проблеме судя по форуму более 2 лет
собственно использовать данный модуль из-за этого не имеет смысла никакого
более 2 лет wirenboard продает по факту нерабочее решение
когда в данной теме Обновление модулей расширения OpenTherm и eBus @AlexandrD начал правильные движения все потом затихло и было спущено на тормозах…
поэтому мне не очень понятно зачем WB продавая отличные продукты портит себе карму этим нерабочим модулем
Доброго дня.
На неделе и в выходных проводятся тесты новой прошивки.
Пока результаты положительные. Артефактов нет.
Подскажите, вопрос решён?
я написал в невотон чтобы запустить процедуру обновления прошивки. после обновления прошивки оставлю свой фидбек в данной теме
Пока от нас ничего не требуется, отмечу решёной. Буду ждать фидбэка.
Если понадобится продолжить обсуждения, можете снять галочку.
установил новый полученный модуль от невотона.сразу включил опрос всех параметров, чтобы максимально нагрузить модуль. выглядит пока на данный момент так (по результатам работы часов 6-7) что проблема с артефактами решена. понаблюдаю еще сутки и дополню отзыв
