Здравствуйте, задача безопасно управлять теплым полом через реле WB-MR датчик температуры и логику в контроллере.
Контроллер получает текущую температуру с датчика, смотрит заданную и принимает решение включить реле. Включается реле, после этого по какой либо причине перестает работать программа (правило, логика на контроллере, созданная в любом виде, нод-ред, wb rules и тд.), при этом контроллер работает, связь с реле есть, реле не перейдет в безопасный режим и не выключится.
В аналогичной задаче в КНХ устройствах внутри блока реле есть дополнительная логика “Таймер” которые запускается вместе с включением реле и выключает реле через указанное время. И если во время работы таймера поступает повторная команда на включение, таймер сбрасывается и начинает отсчет сначала.
При этом мы получаем максимально безопасную работу реле для электрического теплого пола.
Вопрос, добавить таймер в внутреннюю логику работы реле возможно?
Вообще скорей всего возможно, добавлю в пожелания.
