Добрый день , после обновления не грузится Config, MQTT Channels. Пишет:
Cannot load WebUI config.: MQTT RPC request timed out MqttTimeoutError
Здравствуйте! А остальные страницы конфигурации загружаются? Вероятно, не работает какой-то из служебных сервисов. Покажите вывод команды в командой строке Linux:
systemctl list-units --type=service
Должен быть выведен список всех загруженных сервисов и статус их работы.
Дополните, пожалуйста, тему информацией о версии контроллера, что было сделано и т. п., как указано в приветственном сообщении:
Добро пожаловать на портал техподдержки Wiren Board!
Контроллер HW 6.6.0
Обновление командой
apt update && apt dist-upgrade
выполнил 2 раза, на все вопросы замены измененных локально конфигурационных файлов , отвечал оставить
А остальные страницы конфигурации загружаются? - Configs - нет, MQTT Cannels - нет, WebUI, system,access level - да
root@wirenboard-ASGS64UB:~# systemctl list-units --type=service
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
bluetooth.service loaded active running Bluetooth service
cgmanager.service loaded active running Cgroup management daemon
cron.service loaded active running Regular background progra
dbus.service loaded active running D-Bus System Message Bus
dnsmasq.service loaded active running dnsmasq - A lightweight D
getty@tty1.service loaded active running Getty on tty1
hostapd.service loaded active running LSB: Advanced IEEE 802.11
ifup@wlan0.service loaded active exited ifup for wlan0
kmod-static-nodes.service loaded active exited Create list of required s
knxd.service loaded active running KNX Daemon
mosquitto.service loaded active running Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.
netplug.service loaded active running LSB: Brings up/down netwo
networking.service loaded active exited Raise network interfaces
nginx.service loaded active running A high performance web se
nodered.service loaded active running Node-RED graphical event
ntp.service loaded active running LSB: Start NTP daemon
rsyslog.service loaded active running System Logging Service
serial-getty@ttymxc0.service loaded active running Serial Getty on ttymxc0
ssh.service loaded active running OpenBSD Secure Shell serv
systemd-fsck-root.service loaded active exited File System Check on Root
systemd-fsck@dev-mmcblk0p6.service loaded active exited File System Check on /d
lines 1-23...skipping...
cron.service loaded active running Regular background program processing daemon
dnsmasq.service loaded active running dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
hostapd.service loaded active running LSB: Advanced IEEE 802.11 management daemon
kmod-static-nodes.service loaded active exited Create list of required static device nodes for the current kernel
mosquitto.service loaded active running Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
netplug.service loaded active running LSB: Brings up/down network automatically
nginx.service loaded active running A high performance web server and a reverse proxy server
nodered.service loaded active running Node-RED graphical event wiring tool
ssh.service loaded active running OpenBSD Secure Shell server
systemd-fsck-root.service loaded active exited File System Check on Root Device
systemd-fsck@dev-mmcblk0p6.service loaded active exited File System Check on /dev/mmcblk0p6
systemd-journal-flush.service loaded active exited Flush Journal to Persistent Storage
systemd-journald.service loaded active running Journal Service
systemd-logind.service loaded active running Login Service
systemd-modules-load.service loaded active exited Load Kernel Modules
systemd-random-seed.service loaded active exited Load/Save Random Seed
systemd-remount-fs.service loaded active exited Remount Root and Kernel File Systems
systemd-sysctl.service loaded active exited Apply Kernel Variables
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service loaded active exited Create Volatile Files and Directories
systemd-udev-trigger.service loaded active exited udev Coldplug all Devices
systemd-udevd.service loaded active running udev Kernel Device Manager
systemd-update-utmp.service loaded active exited Update UTMP about System Boot/Shutdown
systemd-user-sessions.service loaded active exited Permit User Sessions
user@0.service loaded active running User Manager for UID 0
wb-configs-early.service loaded active exited prepare mounts and symlinks to config files
wb-configs.service loaded active running watch config files
wb-gsm-rtc.service loaded active exited LSB: initscript to use GSM modem integrated RTC
wb-homa-ism-radio.service loaded active exited LSB: MQTT driver for WB HomA for RFM69 ISM radio
wb-hwconf-manager.service loaded active exited LSB: Hardware configuration with Device Tree overlays
wb-init.service loaded active exited LSB: board-specific initscript
Пришлите, пожалуйста, вывод команды systemctl list-units --type=service полностью, сервисов должно быть больше (перелистните страницу отображения вывода команды). Обратите внимание на работу сервиса wb-mqtt-confed.
Отдельно его статус можно посмотреть так:
systemctl status wb-mqtt-confed
Попробуйте перезагрузить контроллер.
Действительно перезагрузка второй раз помогла. Спасибо!
Wiren Board 6.6.0, release wb-2108
точно так же обновлялся со старой версии, выпущенно еще в начале этого года с помощью
после обновления перестали грузиться те же страницы в chrome и ff последних версий. В консоли бразуреа ошибок нет. Вывод systemctl list-units --type=service
spruthub.service loaded active running SprutHub
watchdog.service loaded active running watchdog daemon
wb-mqtt-adc.service loaded active running MQTT Driver for ADC
wb-mqtt-confed.service loaded active exited LSB: Configuration Editor Backend
wb-mqtt-db.service loaded active running Wiren Board database logger
wb-mqtt-gpio.service loaded active running MQTT Driver for GPIO-controlled switches
wb-mqtt-knx.service loaded active running LSB: : Wiren Board MQTT KNX bridge
wb-mqtt-mbgate.service loaded active running Wiren Board MQTT to Modbus TCP gateway
wb-mqtt-opcua.service loaded active running Wiren Board MQTT to OPC UA gateway
wb-mqtt-serial.service loaded active running MQTT Driver for serial devices
wb-mqtt-w1.service loaded active running Kernel 1-Wire MQTT driver for WB-HomA
wb-prepare.service loaded active exited initialize filesystems at first boot
wb-watch-update.service loaded active running LSB: Firmware update monitor
страницу пролистал до конца. Вывод systemctl status wb-mqtt-confed
wb-mqtt-confed.service - LSB: Configuration Editor Backend
Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-mqtt-confed; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Thu 2021-11-04 08:27:14 UTC; 30min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
ноя 04 08:27:14 wirenboard-ASWHWRGG systemd[1]: Starting LSB: Configuration Editor Backend...
ноя 04 08:27:14 wirenboard-ASWHWRGG systemd[1]: Started LSB: Configuration Editor Backend.
очень не хочется перезагружать контроллер😅
