Версия WB 2204 до этого версию не посмотрел
Командами apt-get update apt-get upgrade обновил до версии 2204 при установке указал пустой конфиг. но проблема в том, что пропала страница настроек в WebUI на вкладке Config
Команда systemctl status wb-mqtt-serial выдает следующее
● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Mon 2022-05-30 08:22:37 UTC; 4h 10min ago
Process: 1519 ExecStart=/usr/bin/wb-mqtt-serial (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1519 (code=exited, status=0/SUCCESS)
май 30 08:22:20 wirenboard systemd[1]: Started MQTT Driver for serial devices.
май 30 08:22:37 wirenboard wb-mqtt-serial[1519]: ERROR: [serial] Error parsing config file: no devices defined in config. Nothing to do
Состояние
в данном случае нормально, так как
То есть ни одно из устройств не сконфигурировано для опроса, поэтому сервис не работает.
Для начала попробуйте обновить страницу со сбросом кэша, чтобы подгрузился обновленные веб-интерфейс (Ctrl+F5 в Chrome)
А как сконфигурировать? Ручками прописывать? Я фотку выше выкладывал его нет во вкладке Config. Кэш чистил.
Предполагаю, что контроллер не до конца обновился. Если версия ПО было старая, то нужно выполнять команды обновления дважды.
Выполните, пожалуйста, обновление еще раз по инструкции: Новый репозиторий ПО Wiren Board — Wiren Board
Получилось ли второе обновление?
