После обновления на wb-2204 не отображаются каналы устройств в конфигурации
Обновился до wb-2204. Но перестали грузиться шаблоны (не только для этого модуля). Проверил, в папке /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/ они есть, свеженькие от 12 мая. Перепрописывание модуля в wb-mqtt-serial.conf ничем не помогает. При этом и виджит нормальный, и через MQTT и Modbus всё ОК. Попробовал сделать apt-get install --reinstall wb-mqtt-serial, вообще всё умерло, даже из настроек пропало. Сообщение следующее
wb-mqtt-serial-templates.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Куда рыть?
empty
Здравствуйте! Пожалуйста, создавайте для каждой проблемы свою отдельную тему.
Полагаю, после обновления веб-интерфейс не подхватил изменения в шаблонах. Попробуйте обновить страницу конфигурации со сбросом кеша (Ctrl+F5 для Chrome), если не поможет, то перезагрузите контроллер.
Удалось ли решить проблему?
