При отключении канала имеется слабое остаточное свечение ленты на 24В. при этом на трех каналах напряжение в закрытом состоянии 5.5В , а на одном 7.5В - вот он и подсвечивается… Что может быть? что проверить?. Выключение идет командой On/off регулировка яркости не имеет значения(впрочем как и должно быть),
Причина не связана c каналом. В большинестве случаев “напряжение” - наводка на кабель или ленту от расположеных рядом кабелей.
Для проверки возьмите небольшой кусок ленты и подключите его к диммеру коротким проводом, отключив предварительно стационарно установленную.
как-то неубедительно звучит… по лежащим рядом кабелям токм не протекают, а свечение есть.и на остальных трех каналах тоже не светит, хотя есть остаточное напряжение…Похоже,что MOSFET не закрывается… Еще какие варианты? Этот проверю, как доберусь до железки.
Поменяйте каналы местами, это даже проще.
