Диммер WB-LED даёт небольшое питание даже в выключенном режиме
Один из четырехканальных диммеров WB-LED даёт слабое свечение светодиодной ленты даже в режиме ВЫКЛ.
Обновление прошивки на самую новую не решило проблему.
Как быть?
Уточните схему подключения диммера.
Пришлите фото подключения диммера и ленты. Пришлите серийный номер модуля.
Слабое свечение наблюдается все время при подаче напряжения на ленту или какое-то другое поведение? Есть ли возможность проверить модуль с другой лентой?
Та же проблема только на всех каналах
Опишите пожалуйста топологию прокладки кабеля к лентам. Длина, тип кабеля, наличие (и расстояние до них) силовых проводов. Соответствует ли проекту? Для проверки советую сделать следующее: взять кусок ленты, с проводом, никуда не смонтрованный. Подключть (отключив один из каналов ленты) к диммеру. Именно внешним проводом. Проверить - будет ли такое же поведение.
@lex Здравствуйте, вы решили задачу?
Пока ещё нет!
Его видно только ночью.
Проще проверить ленту с другим модулем.
Схема такая: Подсветка потолка по периметру состоит из 4 лент RGBW 24V по 4 метра каждая подключенная своим отдельным проводом ПВС 5x1.0, всё это приходит в монтажную коробку, где все они соединены в провод NYM 5x2.5, он уже идёт еще 5 метров до диммера WB.
В полной темноте светятся не одна, а все 4 очень тускло и немного неравномерно (на одной ленте в разных местах то тусклее, то слабее, но всё это очень слабое свечение). В обычном состоянии ленты светят хорошо и равномерно даже на малых яркостях. Ленты Arlight не дешёвые.
В этой же комнате есть ещё такие же 4 ленты тоже на потолке и тоже примерно по такой же схеме и там глюка с ночным сечением нет!
Здесь я имею ввиду проверку модуля с другим куском ленты, подключенном напрямую к модулю. Т.е. берете допустим метр ленты (очень хорошо, если такая же) и подключаете прямо к модулю. Таким образом можно выявить наличие наводок. Если так нет подобного эффекта, то очень вероятна именно наводка.
Если данное свечение будет и с другим модулем, на котором нет свечения “своих” лент, то уже более уверенно можно утверждать о наводке. Что говорят схемы электрики? Есть пересечения трасс? А точнее их параллельная прокладка.
Конечно есть параллельная прокладка. Вы видели сколько обычно идёт пучков проводов в системах “Умный дом”. Но линии освещения отдалены от силовых линий розеток на 10~15см.
Выполните рекомендации выше, чтобы можно было исключить проблемы с самим модулем. Расскажите о результате.
