Горит LED лента при выключенном канале WB-LED
Подключил 2 группы светодиодных лент 24В к диммеру WB-LED в режиме W+W+W+W. В выключенном состоянии канала лента продолжает гореть, но очень тускло, видно только в полной темноте. С чем может быть связано и как исправить? Может это наводка?
Причин может быть несколько:
  • некачественные ленты;
  • неверная полярность подключения;
  • плохая изоляция в сети, из-за чего происходит утечка;
Уточните, пожалуйста, есть ли возможность подключить идентичную ленту напрямую к модулю без проводки, чтобы проверить работу ленты и модуля вместе?
Еще прошу уточнить, используются выключатели с подсветкой вместе с модулем?
Прошу дополнительно прислать фото подключения.
Проверил полярность, все подключено верно. На утечку весь кабель уже сложно проверить. Сделал замер напряжения на каналах. На 1ом и 2ом, где подключена лента, в выключенном состоянии канала напряжение 6,4В. На 3ем и 4ом 1,2В.
Посмотрите тему Мерцание лент и светильников 24в в выключенном состоянии
И да, - наводка. Лента работает как антенна+ выпрямитель.
Нужна ли еще подсказка в данной задачи?
Вроде как нашли причину мерцания - наводка.
Только завтра смогу добраться до контроллера, чтобы изменить частоту ШИМ. Жаль нет удаленного доступа к WB7((
Как вопрос будет решен, сразу напишу здесь.
Частота никак не связана с поведением в выключенном состоянии.
Наводку (или контаки на профиль) надо исключать.
Установка резистора поможет?
Не совсем понял про какой резистор речь?
В теме, что вы прислали наводку решили добавлением в цепь сопротивления
В некоторых случаях помогают конденсатор и резистор для разрядки. Но это не решает проблемы наводки сети и напряжения на ней. Сеть нужно перекладывать дальше от кабелей подсветки.
Есть ли возможность реорганизовать укладку проводов или уже все спрятано под ремонтом?
К сожалению, все уже спрятано. Как правильно подобрать конденсатор и резистор?
Дополнительные емкостные элементы на выходах диммера конструктивно недопустимы, выховут перегрузку транзисторов.
Тогда какие варианты возможны для решения данной проблемы?
Если лента отключена от WB-LED свечение продолжается?
Можно поставить реле, которое будет отключать ленту в момент выключения по команде контроллера.
Да, на 6 канальном реле есть свободные выходы. Как сделать ваш сценарий по выключению?
Алгоритм тут: WB-MRGBW-D корректное подключение 4 независимых лент - #3 от пользователя BrainRoot
Можете помочь написать данный сценарий? Понимаю, что не сложный, но никогда раньше не писал кодом в wiren board.
Вы можете изучить документацию - Движок правил wb-rules — Wiren Board и сделать скрипты.
Либо ознакомиться с альтернативным продуктом - Установка Node-RED на контроллер Wiren Board — Wiren Board
