WB-MRGBW-D-fw3 - в выключенном состоянии 2В на всех выходах
На одной из светдиодных лент заметили что в выключенном состоянии светодиоды тускло светятся. Замеряли напряжение на выходе WB-MRGBW-D - на всех выходах от 1.6 до 2.8 В.
Все провода от выходов отключены. Поодключены только RS-485 от контроллера витой парой (длина 30см), питание блока 5V от 5V контроллера и 24V от блока питания (длина провода 30см 1.5 квадарата).
Пробовали питание 24 вотльта подавать от другого блока - результат тот же.
Настройки WB-MRGBW-D дефолтные.
Пробовали менять PWM - не помогло.
Подскажите куда копать? Мешает тусклое свечение ленты из-за этих 2В.
Добрый день. Диммер имеет выходной каскад открытый коллектор и не может физически выдавать на своих выходах питание.
Поэтому - подробнее опишите между чем наблюдается напряжение.
Что (какое значение) при этом в регистрах яркости? Прочитайте и покажите.
Поменяйте местами провод от ленты и включите его в другой канал диммера. Что при этом изменится?
Измеряю между “+” и каналом.
значение яркости:
вот разные каналы:
На последнем фото только питание к модулю подключено. и 3В на красном канале.
Если измерять между каналом и “-” то будет “половина” напряжения. То есть 1.2-1.5 В
Это говорит о том что сопротивление мультиметра не идеально. То есть сопротивление выхода, при питании 24 вольта, если считать мультиметр 1МОм будет примерно 8МОм.
Ну и я просил проверить - переключить ленту на другой выход. Пробовали? Как изменилось поведение?
Переключал на выходы “B” и “R” - поведение одинаковое.
Заметил что если + ленты соеденить с алюминиевым проофилем то наводка пропадает и лентта перестает светиться в выключенном состоянии.
Причем одинаковая проблема с 2 лентами одного производителя в разных помещениях и на разных диммерах.
Проблема с лентами:
SPT-PRO-180-F2835X64-WF0-5M-24-K010
Spatial cob 5м (4.5w)
В то же время на этих же диммерах стоят ленты:
DLT2835-160-24v-11.8w-10mm-3000K/4000К/6000К-1820lum\m
c ними проблем нет. Нет свечения в выключенном состоянии. и на выходе диммера ~1.5В.
Не пойму как ленты могут так влиять?
Еще заметил такую вещь.
При подключенной проблемной ленте паразитне питание бывает доходит до 8В.
При отключении ленты от диммера падает до 3В.
Если диммер отключить от питания и включить опять без ленты то 1.5В.
А с чем соединен профиль? PE, ноль (ну, не верится, конечно, но - фаза?)?
Дента, по сути, это пространственная конструкция (антенна) с диодами. То есть наводки для свечения - достаточно.
Это хорошо, обычно, видно осциллографом, характерные пики 50гц.
Для проверки можно взять АКБ, лучше на 24 вольта но можно и на 12. Запитать от него диммер, отключив на вводе “220”. Ну и если свечения нет - точно наводки. На ленту, на профиль, на соединительные провода.
висит в воздухе. по сути соеденен с кнауф профилем потолка. Получается большая антенна :slight_smile:
спасибо за идею, проверим.
Как все же бороться с таког рода наводками? RC фильтр не поможет?
Нет. Лучше профиль заземлить.
