Прочитал все темы по перезагрузке ни в одной из них не решается моя проблема
WB 6.8.1
хотел обновить до последней версии прошивки но закончилось место в rootfs
положил fit файл на флешку, переименовал в factory reset, воткнул флеху и начал нажимать на загрузке fw для старта прошивки
с этого момента началась цикличная перезагрузка раз в 5 секунд, то есть прошивка только стартует и начинается ребут
прочитал топики про watchdog
топик про бп не релевантен - напряжение 23.8, при этом интервал перезагрузки четкий - 5 секунд
проводом отключил программный watchdog
получилось накатить прошивку с factory reset и все заработало, но работает все до первой перезагрузки
подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?
Какой версии uboot установлен? Обновите его до актуального и проверьте.
обновлялся из образа при прошивке
Нет, при прошивке не обновляется…
U-Boot SPL 2021.10-wb1.7.0-gc221f7953f (Jul 26 2023 - 08:32:47 +0000)
каким образом это сделать?
нашел только инструкцию для флешки, но там все ссылки битые
:~# u-boot-install-wb
Das U-Boot installer for Wiren Board
You are about to install U-boot image ‘/usr/lib/u-boot/mx6ul_wirenboard6/u-boot-with-spl.imx’ on ‘/dev/mmcblk0’ (platform wb6)
Do you want to continue (y/n)?y
Writing U-boot image ‘/usr/lib/u-boot/mx6ul_wirenboard6/u-boot-with-spl.imx’ on ‘/dev/mmcblk0’ (options ‘bs=512 seek=2’)
831+1 записей получено
831+1 записей отправлено
425816 байт (426 kB, 416 KiB) скопирован, 0,601847 s, 708 kB/s
Syncing device
проблема осталась
Возможно, причина аппаратная. Какой серийный номер контроллера?
У меня, к сожалению, нет предположений.
какой план дальнейших действий?
Выгрузите диагностический архив. Ну и проверьте - все ли разделы монтируются нормально, без ошибок. Заодно - выполните проверку ФС на них…
разделы монтируются без ошибок, архив выгрузить есть кнопка в веб интерфейсе или сложить руками из директории и какие нужны?
Можно и в консоли, собственно, как описано в документации.
