Дальность действия WB-MSW v.3
На этаже висят три светильника с aliexpress, типа
в них контроллер управляемый по частоте 2,4
Есть приложение, через которое с телефона можно управлять всеми светильниками одновременно, что порой очень удобно.
Получится ли обучить WB-MSW v.3 управлять всеми светильниками сразу (как с телефона)?
Хватит ли дальности работы датчика? Расстояние от датчика до светильников от 3 до 8 метров. Светильники в прямой видимости датчика.
Судя по описанию светильника - у него радиоканал (возможно bluetooth) в качестве способа управления. WB-MSW v3 имеет только ИК передатчик, радиоканала нет никакого.
Собственно в светильнике установлен драйвер как на фото.
Подскажите, есть ли возможность им управлять? Или нужно его выбросить, а ленты светильника заводить на wb-led?
Ленты напрямую не запитаете, диоды там соединены последовательно, напряжение 150-210V, как, собственно, написано на драйвере.
Я сейчас в процессе заказа драйвера с управлением через Wi-Fi по протоколу Tuya. Но у меня есть Home Assistant, чтобы туда интегрироваться.
Большое спасибо что откликнулись.
Прошу Вас поделиться ссылкой на драйвер для управления через Tuya. Искал самостоятельно, но не нашел на ALI.
PS: В качестве сервера автоматизации у меня тоже стоит Home Assistant.
К сожалению, я тоже не нашёл с Tuya на Али. Такие драйверы в своих (таких же китайских) люстрах поставляет Natali Kovaltseva https://kovaltseva.ru/smarthome/ Но купить у них сложно, постоянно возникают какие-то проблемы.
Для имплантации в трековые светильники использовал такое: https://aliexpress.ru/item/1005005214716060.html - управление по zigbee.
А для отдельно стоящих - WB-MDM3 и в самих светильниках менял драйвера на такие: https://aliexpress.ru/item/541208192.html?sku_id=14467918550
Наконец они появились в продаже.
https://wildberries.ru/catalog/147537827/detail.aspx
И пульт к такому драйверу, купил, но пока не пробовал - https://wildberries.ru/catalog/147528652/detail.aspx
Спасибо!
Заказал, после тестирование отпишусь.
Установил, провестировал.
Результатом очень доволен.
Но есть нюансы:
  1. Подключение смарт-контроллера в Smart Life (TUYA) очень криво описано в инструкции.
    Нужно 4 раза подать и отключить питание. После этого контроллер будет готов к подключению.
  2. Не разобрался как управлять теплотой света, если подключать светильник к Алисе сразу из Smart Life. Разорвал интеграцию Smart Life - Алиса, подключил Smart Life к Home Assistant, в нем есть управление как яркостью так и цветом. Из HA пробросил светильник в Алису. Теперь Алиса управляет и цветом и яркостью.
  3. В контроллере перепутаны сигналы теплого и холодного цвета. Пока решил проблему на уровне сценариев (скриптов), но склоняюсь к решению через “перепаять”.
  4. Светильник подключен к WB-MR6C v.2.
    Получается сигнал от выключателя должен управлять не выходом реле, а смарт-контроллером https://www.wildberries.ru/catalog/147537827/detail.aspx
    Наверное нужно в настройках реле разорвать связь входа и выхода и уже на стороне HA написать скрипт управления: получить входной сигнал по MQTT от MR6C и переключать устройство TUYA.
Спасибо, что протестировали. Я свои пока только на столе проверил, до установки люстр ещё не дошли.
  1. Это типичная схема для большинства сетевых Tuya устройств. Согласен, что документация слабая.
  2. У меня Алиса выступает в роли пульта, в ней почти нет автоматизаций и прямого подключения к устройствам. Попробуйте ещё компонент localtuya, если заведётся, то избавитесь от облаков вообще.
  3. У меня на корпусе промаркированы просто два минуса) Опытным путём выяснять цвет, да.
  4. Я примерно так и сделал.
