Приветствую коллеги!Есть вопрос-какова максимальная дальность установки диммера WB LED от светодиодных светильников?Планируем подключить 4 светодиодных светильника на разные каналы на 1 диммер, дальность расположения светильников разная, отсюда и вопрос…Заранее благодарен
Максимальная допустимая длина проводов между диммером WB LED и светодиодными светильниками зависит от нескольких факторов:
- Сечение проводов: Чем больше расстояние, тем больше должно быть сечение проводов, чтобы избежать значительного падения напряжения.
- Ток нагрузки: Общий ток, потребляемый светильниками, влияет на выбор сечения проводов и максимальную длину линии.
- Допустимое падение напряжения: Рекомендуется, чтобы падение напряжения не превышало 2-3% от номинального напряжения для обеспечения стабильной работы светильников.
При использовании проводов сечением 1,5 мм², максимальная длина может составлять до 20-30 метров без существенного падения напряжения. Однако точные значения зависят от вашей конкретной ситуации.
Так же есть онлайн калькулятор. С ним будет удобней рассчитать возможную длину питающего кабеля. Так же напоминаю про максимальную мощность допустимую на канал, описано в документации WB-LED.
