Добрый день! Обратил внимание на странные и пилообразные показания от датчика CO2, хочу понять это нормальный режим работы?
Окна на ночь везде закрыты, приточки нет.
У вас пила эта в небольших пределах, а у меня скачки куда сильнее.
Не понимаю как так сильно может воздух перемещаться по комнате.
А какой серийный номер датчика? Ну и - он, датчик один?
Если датчик находится в комнате, в которой нет вентиляции, и в которой спят люди - то вполне такое может быть. Посмотрите на график при отсутствии людей в квартире - он должен быть ровный с плавным понижением.
У меня так:
Пик - это я заходил в комнату, после чего закрыл дверь и ушел. Вентиляция в доме есть, работает всегда. Живу за городом, поэтому значения такие низкие.
Да, спасибо. Скорее всего, все нормально, т.к. при отсуствии людей в комнате график намного ровнее.В любом случае, надо решать вопрос с приточной вентиляцией.
