Добрый, как раз ранее именно этот msw v3 там висел (был окрашен под другую комнату, в другой цвет, долго руки не доходили расставить как надо). С v3 все было стабильно. Может какие то известные нюансы работы co2 датчика из за корпуса? С открытым все ок похоже. Корпус хоть и покрашен, но тонким слоем - вент отверстия не затянуты.
Разве что из-за разной циркуляции. Похожее было при установке на негерметичный подрозетник. Именно поэтому советую для проверки поменять датчики местми.
Хотя v3 был смонтирован на эти же крепления, но за идею про подрозетник спасибо - поэксперементирую, других идей нет. Помещение с приточной вентиляцией, дует стабильно.
Нашел точную корелляцию с температурой с этого же датчика, на графике шкалу Т не видно, размах колебаний 0.5 градусов(желтый) от работы термостата на батарее(зеленый). Предположение, что днем и так co2 низкий (никого), поэтому колебания CO2 видно только ночью
