Подскажите как сбросить датчик протечки WSU, случайно намок, сработал только зуммер, больше ничего не произошло. При этом активировался режим “влажная уборка”, при отключении включается сам снова, при включении “аварии” зуммер продолжает пищать. сам датчик отключал и включал- не помогло.
Прошу уточнений:
- О каком модуле идет речь? О WB-WMAC v.2?
- Вы используете наш контроллер?
- Как настроен вход, к которому подключен датчик протечки?
- Какая версия прошивки модуля?
Благодарю за ответы.
Мне трудно ответить на все вопросы. Квартира старого хозяина, приобрели всего 3 месяца назад. Модуль как я понял не 2 ой версии, их 2 к каждому подключено по 3 датчика. Скорее всего, что то с настройками, версию не знаю где посмотреть, контролёр wiren board 7. (7.3.4А)
Благодарю за ожидание.
Понятно. В таком случае вам нужно будет погружаться в систему умного дома самостоятельно, с помощью техподдержки, а также у нас есть чат пользователей в Telegram, где другие пользователи также могут откликнуться на ваш вопрос.
Теперь что касается вопроса непосредственно.
Прежде следует узнать версию модуля протечек. Так выглядит WB-MWAC v.1 (устаревший):
Так выглядит актуальный WB-MWAC v.2:
Чтобы проводить какие-либо манипуляции с системой автоматизации на базе контроллера WirenBoard - необходимо иметь доступ к веб-интерфейсу контроллера. Дополнительную информацию можете почитать здесь, здесь найдете общие инструкции к контроллеру.
После доступа к веб-интерфейсу контроллера вы сможете изменять настройки, конфигурировать контроллер и ведомые модули.
Таким образом прошу выяснить что за устройство о котором идет речь (1й пункт), а также успешно зайти и ознакомиться с веб интерфейсом контроллера (2й пункт).
Отлично. Насколько я понимаю, по вашему описанию, что при сработке одного из каналов, судя по фото экрана, это канал F2, включается режим влажной уборки?
Если на данный канал подключены датчики протечки, то вам следует выполнить следующие настройки устройства:
Найти данные настройки можно во кладке (предварительно убедитесь, что у вас активирован уровень доступа: Администратор) «Настройки» → «Конфигурационные файлы» → « Настройка драйвера serial-устройств» → найдите в списке свой «WB-MWAC» → настройте каждый вход в соответствии с подключением и задачами.
На приведенном мною скриншоте я привел пример настроек канала F2, когда туда подключен датчик протечки. Настройки действий говорят о том, что при сработке (замыкания) контактов данного канала переключат свое положение реле К1 и К2, куда предположительно подключены приводы запорной арматуры, а также активируется режим «Авария». Если отсутствует подключение внешней кнопки, то снять режим аварии можно только с веб-интерфейса.
Подробнее о модуле и его настройках вы сможете почитать на странице.
У вас остались какие-либо вопросы?
Да, спасибо большое. Попробую, не пойму только почему там не было никаких настроек. Ещё ньюанс такой, что модуля 2 и к каждому подключено по 3 датчика протечки(по одному модулю на 2 стояка воды) сработал как я понял только один (F2) сработал только зуммер, и влажная уборка на обоих модулях. Причём в конфиг. файлах никаких птичек не стоит на обоих модуля и каналах. Влажная уборка при отключении вручную, они активируется сами и тоже на обоих модуля.
Если какой-то триггер на одном модуле запускает событие на другом - значит, этот сценарий настроен на контроллере. Вероятнее всего, на wb-rules, хотя есть также и множество иных способов.
Пришлите пожалуйста диагностический архив. Создание архива описано в документации.
Вообще там много вопросов. Или кто то что то не доделал или сбились настройки. Бывший хозяин кв. давно живёт заграницей.
Действительно, все настройки на вашем контроллере осуществляются через wb-rules. Именно поэтому в конфигурации устройства нет никаких настроек.
Таким образом, вам следует разбираться с алгоритмами, прописанными в скриптах. Ознакомьтесь с документацией по ссылке выше - там также найдете множество других полезных ссылок.
Мне удалось вам помочь? Остались какие-либо вопросы?
Спасибо. Вопросов вообще то много, вот пытаюсь разобраться.
Представляю…
Обратите внимание на Telegram канал - там отзывчивое сообщество.
Не забывайте про документацию - мы всегда ее держим в актуальном виде. Там также найдете множество обучающих видео.
А также, по любым вопросам всегда можете создать еще тему здесь на портале.
Спасибо большое. Буду пробовать.
