MWAC изменение режима "протечка" из web интерфейса
Начальное состояние: датчики не замкнуты, режим Сторож, реле замкнуты (зеленые).
Через web включаю режим “протечка”. Реле не перекрываются, остаются в замкнутом положении. Зуммер пищит. Через Web выключаю режим “протечка” - реле размыкаются.
На одном устройстве такое происходит. На других норм.
  1. Очень похоже, что при включении режима “протечка” из web не происходит запоминание текущего состояния кранов. А при выключении протечки, вызываются ранее запомненные состояния. Параметр запоминания состояния кранов до протечки включен.
  2. Как инициировать протечку с перекрытием кранов программно? Сейчас получается, что программно краны приходится отдельно перекрывать
Уточните о каком именно устройстве идет речь: v.1 или v.2?
Также, пришлите, пожалуйста, диагностический архив. Создание архива описано в документации.
MWAC v.2, прошивка 1.21.5
адрес 99
(294.5 KB)
Требуется немного больше времени для изучения вопроса. Вернусь в течении двух часов.
Действительно, модуль не запоминает положение реле перед активацией режима протечки. Передаю этот баг разработчикам для устранения.
там еще вопрос 2 есть из первого поста
По поводу бага с незапоминанием положения кранов перед протечкой:
Разработчики уже внесли изменения и данная ошибка будет устранена в ближайшем релизе прошивки для WB-MWAC v.2. Ожидаемое время выхода прошивки: сегодня - завтра.
Для чего? какие тригеры для этого действия?
Самое простое - например, использовать wb-rules.
например, 2 блока стоят в разных щитах, связь только по ethernet. при сработке одного из блоков нужно перекрывать и 2-й.
перевести в режим “протечка” получается, но краны не перекрываются. в принципе, понятно, почему так, ведь для каждого датчика свой набор кранов можно выбрать для перекрытия.
для управления через wb-rules похоже логика должна быть такая: сначала переводим в режим “протечка”, чтобы запомнилось положение кранов, а потом уже скриптом перекрываем краны. При сбросе протечки они уже сами вернуться в обратное положение
просьба добавить во future list функционал защиты кранов от закисания
и еще для future list - добавить в виджет устройства информацию об оставшемся времени уборки
Да, верный алгоритм.
Записал в книгу пожеланий. Руководство увидит.
Но также можно запускать скрипт по расписанию. Посредством cron - правил, например.
У вас остались какие-либо вопросы?
нет, спасибо!
