Посредством контроллера осуществлялось управление:
- освещением
- системой контроля протечки воды
- теплым полом
- вентиляцией
- рольшторами
Список модулей, подключ оборудования можно посмотреть:
В первую очередь хотелось бы восстановить:
- работу системы контроля протечки воды + ранее была функция передачи сигнала откр/закр посредством двойного нажатия выключателя света в туалете (опционально)
- вентиляция т.к сейчас не работает в принципе - реализация через правило получение с сенсора WB-MSW информации о влажности в помещении - включение вентилятора - по достижении норм влажности выключение
- функция мастер-выключателя для освещения
- вкл/выкл теплого пола через правило связанное с опросом данным сенсоров о температуре и влажности и в связке с временем суток
Освещение сейчас временно управляется в обход контроллера непосредственной передачей сигнала на реле, диммер через b1,b2,b3, есть проблема с включением разных групп светильников одновременно на разной яркости т.к WB-MRCBW-D первого поколения. Изначально все управлялось через RS-485. Однако отмечу, управление светом задача не 1 очереди, хотя если будут отсылки как правильно сделать правила под это гуд.
1 светильник 220В диммируемый через предположительно WB-MDM3/400W на данный момент никак не включается (без контроллера) правило для него единственного хотелось бы сделать сразу.
Рольшторы agara подключ по zigbee - тут я пока вообще без представления как и что делать.
Так понимаю мои первые действия, после установки контроллера согласно первое подключение: https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_8.5#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Обновление прошивки при необходимости
После чего необходимо подключить устройства. Основная масса подключается через шину RS-485 так что предполагаю в этом направлении в соответствии с:
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
Т.к система собрана (100% работала), но никаких чертежей у меня нет, маркировки на проводах тоже, полагаю дальше я играю в игру найди какой датчик, под каким именем в веб интерфейсе, более менее понимаю как распознать основные модули, modbus сенсоры, но как с теми же датчиками протечки (проводными)? “Прозванивать” физически подключенные провода?
Передача сигнала на включение для вентилятора, теплый пол, эл. шаровой кран для системы контроля протечек, как мне в веб интерфейсе распознать “кому” передавать? Вообщем хотелось бы разобраться с конфигурированием, идентификацией всех объектов и субъектов в т.ч не WB
для создания правил предполагаю установить node-red и после в нем конфигурировать новые правила. Начальные знания JS есть, но в проф. области доводилось работать с нодовыми редакторами поэтому привычнее понятнее через него.
https://wirenboard.com/wiki/Node-RED
Немного сумбурно, но вроде расписала что понимаю и предполагаю делать вначале. Просьба сориентировать насколько правильно я понимаю последовательность действий, подсказать на что обратить внимание и перенаправить если смотрю, думаю куда-то не туда.
