Управление 3-х ходовым краном с приводом на 220 в
В настоящее время установлена система ectocontrol которая управляет котлом Протерм и трехходовыми кранами: https://www.ozon.ru/product/komplekt-servoprivod-tim-m050101dab-trehhodovoy-klapan-tim-bl3804-1-povorotnyy-1622591973/. Приводы этих кранов управляются подачей 220 в.
Для управления приводами 3-х ходовых кранов установлен Блок управления смесительными контурами (RS-485) Блок управления смесительными контурами (RS-485) - 13990 руб. | ectoControl.ru.
Сейчас планирую перейти на Wirenboard, подключение котла решается модулем расширения для ebus, а вот по управлению приводами кранов возник вопрос:
можно ли к Wirenboard подключить вышеуказанный Блок управления смесительными контурами (RS-485), а если не возможно, то чем его можно заменить из Вашего оборудования?
Судя по описанию данного блока https://ectocontrol.ru/download/pid_rs485_discription.pdf , он управляется по протоколу modBus. Описание регистров в документации есть. Т.е. вы вполне сможете подключить его к контроллеру Wirenboard и управлять смесительными узлами использую логику контроллера.
Технически не вижу препятствий для подключения данного блока.
Рекомендую:
  1. Запросить у производителя документацию с регистрами для управления модулем.
  2. Используя эту информацию и данную статью, создать собственный шаблон для устройства.
Добрый день, еще нет.
Заказал Wiren Board 8.5, пока не отправили, жду.
Так же заказал WB-MR6C v.2, на нем еще попробую сделать управление приводами кранов.
Случайно нет ни каких уже готовых правил/шаблонов для управления приводами 3-х ходовых кранов для поддержания заданной температуры в теплоносителе?
По памяти не могу привести конкретный пример, но для упрощения задачи рекомендую ознакомиться с материалами по следующим ссылкам:
  1. Примеры правил для Wiren Board — содержит готовые примеры, которые можно адаптировать под вашу задачу.
  2. Репозиторий с примерами wb-rules на GitHub — ещё больше примеров правил и кода.
Спасибо за информацию
Добрый вечер.
Получил свой Wiren Board 8.5, подскажите как подключить указанный в первом сообщении Блок управления смесительными кранами по Modbus?
Подключил этот блок к RS485-2 на котором больше нет ни каких устройств.
Выбрал “Устройство с протоколом Modbus”, пробовал создавать в нем каналы, но ни чего не получилось.
Добрый вечер.
Для начала необходимо настроить скорость и прочие параметры порта, так как они настроены на оборудовании. Затем необходимо создать устройство с адресом, соответствующим адресу оборудования. Далее уже можно попробовать добавить один регистр, добиться правильного отображения, после чего продолжить наполнять шаблон регистрами (каналами).
Пример на скриншоте:
пока не получается настроить
Прошу уточнить, на каком этапе возникли трудности.
Также рекомендую выполнить консольный запрос к устройству. Подробнее об этом здесь.
Команда для запроса:
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s1 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x03 -r256 -c1
Если устройство отвечает, вы получите что-то вроде:
Data: 02
Это означает, что устройство находится в автоматическом режиме.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера после попытки выполнения подключения консольно. Создание архива описано в документации.
