Подключение wirenboard к Алисе
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста пошаговое подключение к Алисе (голосовое управление)
Контроллер Wirenboard 6
белый IP
Есть удаленное управление канал по vpn
Подскажите, с чего начать?
Нужно ли регистрировать домен?
получать ssl сертификат?
какие программы заливать на WB?
Есть ли какая то пошаговая инструкция?
Домен сделал, сертификат получил, рабочий всё ок.
Как и куда их заливать?
Здравствуйте! Есть хорошая статья здесь:
Также попробуйте поискать еще на форуме:
Но все же обычно используют стороннее ПО, например
https://dev.iridi.com/Yandex_Alice
Есть домен, сертификат, куда его вписать, как правильно?
Добрый день! Подскажите в чём нюанс подключеения алисы к WB8? К WB7 подключается, а вот сейчас на столе WB8 и ни в какую не устанавливается. HA ставится, через веб морду коннектится, но интеграция HACS вообще ни как, сразу вываливается ошибка. Руководствовался отсюда Интеграция Алисы в Wiren Board с помощью Home Assistant — Wiren Board
я купил на wqtt доступ и подцепляю через этот сервер топики к Алисе. 300р в год-не сильно напряжно.
и никаких белых ип и дополнительных оболочек,ноде-ред и так далее.
плюс к тому, можно и в обратку с алисы в вайрен что-то отображать (зигби датчик движения, например)
На WB7 всё бесплатно работало. Сейчас пытаюсь сделать тоже самое, но на WB8 и не работает.
ха работает, до яблока долетает точно, а на Алису мне уже не надо его.
У меня интеграция виснет на уровне добавления в HA и всё ошибка. Огрызок или ведро вообще без разницы, поломка где-то на уровне контроллера.
обновить может всё подряд?
я ничего не делал вообще. установил-и сразу всё прилетело.
прошивка последняя, 2501, вб8.4
Всё обновлено до последнего. Опять похоже,что-то поломали местные. конфиг 8.5.2B/2G 1.2D-2G, релиз WB: 2501
docker и HA всё по инструкции поставился, без ошибок, но вот интеграция HACS ни в какую не проходит.
а, нет, стоп. спутал ха и спрут.
с ха не получилось:grin::grin:
Вопрос с к разрабам, что начудили?
Только что попробовал на WB7.3 всё ставится прекрасно. WB8.5 воз и ныне там.
Прошу прощения, тема затерялась. Удалось ли решить вопрос?
у меня коннект постоянно валится
root@wirenboard-ATTQIXWO:~# service wb-mqtt-alice-client status
● wb-mqtt-alice-client.service - Client for Wiren Board Yandex Alice to MQTT integration
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-alice-client.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2026-07-14 10:23:05 MSK; 2min 16s ago
Process: 19815 ExecStartPre=/usr/lib/wb-mqtt-alice/scripts/configure-nginx-proxy.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 19999 (python3)
Tasks: 3 (limit: 4790)
Memory: 14.2M
CPU: 3.956s
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-alice-client.service
└─19999 /usr/bin/python3 -m wb.mqtt_alice.client.main
Jul 14 10:23:45 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: WARNING: Connection attempt #1 failed
Jul 14 10:23:45 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Waiting 60 seconds before reconnection attempt #2…
Jul 14 10:24:45 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Connection attempt #2…
Jul 14 10:24:45 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Connecting Socket.IO client to ‘http://localhost:8042’…
Jul 14 10:24:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: ERROR: Manager: Socket.IO connect_error - ‘Connection error’
Jul 14 10:24:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: ERROR: Yandex Alice integration connection refused by server
Jul 14 10:24:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: ERROR: Message from server: ‘Connection error’
Jul 14 10:24:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: WARNING: Socket.IO Connection Failed: ‘Connection error’
Jul 14 10:24:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: WARNING: Connection attempt #2 failed
Jul 14 10:24:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Waiting 60 seconds before reconnection attempt #3…
потом подключается
Jul 14 10:25:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Connection attempt #3…
Jul 14 10:25:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Connecting ``Socket.IO`` client to ‘``http://localhost:8042``’…
Jul 14 10:25:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Manager: Success connected to ``Socket.IO`` server, namespace=‘/’ ready (sid=‘aJ43W_4MW91UavWtBNtY’)
Jul 14 10:25:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Starting alice device state sender (normal=1.00s, fast=0.100s)
Jul 14 10:25:46 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Alice state sender started after connect
Jul 14 10:25:48 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: ``Socket.IO`` connected successfully
Jul 14 10:25:48 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Connection successful after 3 attempt(s)
Jul 14 10:25:48 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Client initialization continue when connect to server
но периодически валится снова и так по кругу
Jul 14 10:30:02 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Sending device list response to Yandex
Jul 14 10:33:23 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Sending device list response to Yandex
Jul 14 10:33:51 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Sending device list response to Yandex
Jul 14 11:47:48 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: WARNING: Manager: ``Socket.IO`` disconnected
Jul 14 11:47:48 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Stopping alice device state sender
Jul 14 11:47:48 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Send loop finished
Jul 14 11:47:48 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Alice state sender stopped due to disconnect
Jul 14 11:47:51 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Manager: Success connected to ``Socket.IO`` server, namespace=‘/’ ready (sid=‘ckGkzPr9q1x3K492BOzB’)
Jul 14 11:47:51 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Starting alice device state sender (normal=1.00s, fast=0.100s)
Jul 14 11:47:51 wirenboard-ATTQIXWO python3[19999]: INFO: Alice state sender started after connect
