Коллеги, доброго дня! Мы подключили корректно датчик газа (горючие). По описанию, логике работы, соотношение Rs ratio д.б согласно https://wirenboard.com/wiki/index.php/Датчик_газа_WB-MSGR
Не правильно считается. Соответственно, не срабатывает реле.
Добрый день, Борис!
Это ошибка округления – у вас задано слишком маленькое сопротивление датчика в эталонной среде (грубо говоря, это сопротивление датчика, когда вы точно знаете, что детектируемый газ не присутствует в воздухе). Сопротивление 180 Ом соответствует очень высокой концентрации газа, если вообще достижимо. Попробуйте выставить значение Rs0 0.75 от текущего Rs и пороги, как показано на рисунке в статье. Проверьте, выпуская рядом с датчиком, скажем, газ из газовой зажигалки (не воспламеняя его!)
Не могу этого сделать, ибо все пороги High threshold, Low threshold и коэфф. Rs0 выставляются только со значения 180 и выше.
Вы можете поставить ползунок мышью в 0, а потом передвигать его по единице клавишами со стрелками.
Спасибо. Прекрасное решение.
Подскажите, где найти информацию по гарантии работы данного комб. датчика (горючие газы)? Также особенно интересует наработка на отказ и статистика несрабатываний, либо ложных срабатываний.
Спасибо.
Гарантия на модуль – 2 года, срок службы датчика, который мы используем в модуле – около 5 лет. По ложным срабатываниям и несрабатываниям у нас данных нет.
Тип датчика, используемый в версии для горючих газов, MQ2.
