Перед отправкой у вас будет возможность протестировать работоспособность отправляемого оборудования при работе с модулем реле и пускателями?
Нет, такую же точно конфигурацию собрать - вряд ли.
Добрый день, заявку отправил в понедельник, ответа не получил. Письмо от меня дошло?
Замена контроллера, к сожалению, не помогла, ситуация начала повторяться на стенде спустя несколько часов работы. Что можно еще предпринять?
Выложите диагностический архив уже с этго контроллера пожалуйста.
Проверю - те же симптомы или нет.
Да, фактически - симптомы те же. Предположитеьно - из-за выбросов, возникающих при замыкании-размыкании индуктивной нагрузки подвисает сам модем.
Я использовал для попытки воспроизведения контактор, но видимо, в нем катушка не натолько индуктивная.
Спрошу у коллег, возможно поможет добавление RC цепочки на клеммы контактора, как сделано в модуле Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R1G-16 - Wiren Board
Попробуйте еще подключить внешнюю антенну, предположительно проблемы могли начинаться после установки выносной антенны и повторялись уже потом и со штатной.
Воспроизвели такое ж поведение у себя, исследуем пока.
Есть какие-нибудь результаты?
Добрый день. Пока - только научились воспроизводить.
Если нужно запускать оборудование сейчас - могу предложить (естественно бесплатную) замену релейного модуля WBIO на Modbus, например на Модуль реле 6-канальный WB-MR6CU v.2 - Wiren Board
Добрый день, да, такой вариант подойдет, давайте заменим
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование (WBIO-DO-R10A-8, 1 шт.). Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
- WB-MR6CU - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
И отпишитесь по резльтатам пожалуйста.
Добрый день. Получили модуль?
Сможете предложить какие-нибудь варианты решения? Конфигурация со штатной антенной не на всех объектах в проекте будет работать.
Добавьте снаббер на клеммы реле для проверки.
Модем подвис и со штатной антенной(
Характерисики снаббера не посоветуете?
Возможен ли программный перезапуск GSM-модема в случае его зависания?
пленочный конденсатор 0.1мкФ 1000В и резистор 100 Ом 1Вт последовательно
Да, перезапуск - возможет, модемом в нормальном состоянии управляет сервис wb-gsm.
