Заметил что данный модем очень плохо работает в режиме GPRS (at+cnmp=13), постоянные отвалы модема(происходит дисконнект модема по USB и тут же коннект его же). Но при переключении в режим WCDMA или 4G (at+cnmp=14 или at+cnmp=2) проблема исчезает. Данное поведение замечено только на чипе 7602, когда с модулем WBC-4G v 1.x (чип 7600) таких проблем не замечено.
Подскажите, это нормальное поведение модема? Или может есть какие решения?
В связи с повсеместным отключением сетей 4G, приходится менять подключение к сетям сотовой связи и проблема в том, что выставить GPRS принудительно абсолютно невозможно!
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера во время проблем с модемом. Создание архива описано в документации.
Суть такая, при подключении модема к сотовой сети, модем тут же отваливается и через секунду возвращается… и так по кругу… Антенна маленькая(г образная, идущая с модемом в комплекте).
У нас порядка 60-ти контроллеров WB7 и с 95% такая проблема!
Провел эксперимент, подключил внешнюю антенну, проблема исчезла… Выходит что антенна, идущая в комплекте с модемом, вносит помехи в работу USB из-за чего модем отваливается…
Получается что проблема в плате WB7… Я так понимаю единственный выход - это использовать внешнюю антенну?
В данный момент тестирую модем. Если проблема подтвердится, то, вероятно, по аналогии с младшим модемом, выпустим новую ревизию модема, но это потребует некоторое время.
А до тех пор попробуйте выполнить меры:
Пути обхода
Полностью проблему исключает короткая перемычка (<1см толстого провода) между землей модемной платы со стороны антенного разъема, и ближайшей землей материнской платы WB, но это подразумевает доработку плат и аккуратную пайку на месте. В модуле модема версии v3.7A и новее добавлен погопин, дополнительно соединяющий земляной полигон модема с корпусом разъёма USB-A на плате Wiren Board и подавляющий таким образом помехи.
Исправление
Улучшение условий связи - например, вынос антенны повыше
Уже окончательную информацию по проблеме дам в понедельник-вторник, после обсуждения с руководством.
Доброго дня. Непонятно как можно не воспроизвести проблему, если у нас на всех модемах выше ревизии 1.6 наблюдается проблема с антенной идущей в комплекте с варенбордом…
Проблема наблюдается только в работе контроллера в режиме 2G (GPRS - at+cnmp=13)
Притом, подтвердили проблему не только мы, но и абсолютно другая организация!
Проблема актуальна, но мы нашли выход из ситуации - используем другие антенны, выносные.
Методика воспроизведения использовалась такая:
стенд, модем версии 2.1 на контроллере 7.3.4
С настройками по умолчанию (с штатной антенной) работал без каких-либо ошибок неделю.
Затем:
Итак, у меня на стенде не воспроизводится подобное поведение.
Я использовал штатный ModemManager, так как описано в документации.
Хочу обратить внимание на
Рекомендую проверить (возможно - сделать лог) уровня сигнала.
У меня ниже 35-40% не опускался при тестировании.
Доброго вечера, мы находимся в Красноярске, если нужно, предоставим доступы(удаленку, ssh, web) до контроллера Вашим специалистам. У нас часовой пояс МСК+4
