Диагностика работы GSM модема
Воспроизвел зависание модема, попробовал отправить
 wb-gsm restart_if_broken
получил ответ:
    Calling wb-gsm manually is not recommended. Use ModemManager instead.
    If you really want to use wb-gsm now, stop ModemManager before:
                    run "systemctl stop ModemManager"
    To continue using wb-gsm instead of ModemManager, add to /root/.bashrc:
                    export WBGSM_INTERACTIVE=
Т.е. нужно остановить ModemManager. Какой алгоритм действий предпочтительнее использовать далее? Останавливать ModemManager, перезапускать модем, а затем снова поднимать ModemManager? Или есть другой вариант?
вполне достаточно
systemctl restart wb-gsm
GSM-соединение поднимается после запуска этой команды. Это уже хорошо. Теперь вот такой вопрос: можно ли реализовать следующий алгоритм - при изменении состояния контакторов проверять доступна ли сеть и перезапускать модем в случае, если есть проблемы.
Конечно можно, например программно. Но гораздо лучше - снаббер.
PS нечто похожее рассматривалось Скрипт для пингования хоста
Схожая проблема
WB 6.9.1В
и расцепитель у клиента
при срабатывании расцепителя WB плохеет, причём не только gsm модему, но ethernet тоже
т.е. он не отвечает ни на пинги, ни на другие сетевые запросы, так же отваливается связь по gsm
при этом левый верхний светодоид продолжает мигать равномерно, левый нижний от модема - так же мигает в два раза чаще, как и при нормальной работе…
нужно ставить внешний снаббер, или брать наши реле R1G-16 с встроенным снаббером, или заказывать у нас внутренние модули реле снаббером.
Все программные попытки это обойти - плохая идея. Аппаратно там тоже ничего нельзя сделать, физика так устроена. Если вы с помощью реле коммутируете индуктивность, то в контакте реле при размыкании горит дуга и наводит дикие наводки на всё вокруг. Чтобы дуга не горела, нужен снаббер.
расцепитесь управляется вообще другим устройством
WB обчитывает по modbus tcp разные железки и через gsm передаёт данные выше
Помеха вполне распространяется и просто электромагнитным импульсом, даже без гальванической связи.
Очень интересно, но ничего не понятно…
Если помеха прилетает электромагнитным импульсом без гальванической связи, то проясните деревянному, как может помочь использование рекомендованных вами ваших реле?
Она прилетает через антенну? через ethernet кабель?
Как быть в такой ситуации?
Какие шаги можно предпринять чтобы защитить WB от подобного рода воздействия? (кроме обесточивания и перемещения в корзину)
Снаббер давит фронты и соответственно уменьшает интенсивность.
Да, может через кабель к антенне. Может - через питание. Через ehernet - менее вероятно.
Диагностировать можно разными способами, например попробовать отключать все по очереди, включая питание (подключить 12В АКБ).
И у нас подобное воспроизвелось, в офисе. Решения пока нет.
Вместо перемещаения в корзину - могу предложить возврат со 100% возмещением, понимая что в вашей задаче не работает как ожидается.
Никак не может. Снаббер нужно поставить после реле “вообще другого устройства”, чтобы в этом реле дуга не горела.
В моем случае решение со снаббером помогло, но это на стенде, что будет в реальных условиях покажет время. И то, что контроллер (в моем случае - модем) не устойчив к такого рода помехам - это, конечно, не есть хорошо и нужно что-то решать разработчикам.
Да, так как этот куйс у нас воспроизвеля - будем менять схемотехнику, обвязку самого модема.
Добрый день, ведется ли работа по помехоустойчивости модема? Намечается большой проект, в котором планируется использование конфигураций с GSM-модемами
