Подскажите, в чем может быть проблема если канал диммера постоянно замкнут? При подключении бракованной лампочки накаливания сработал предохранитель 6.3А 250В. Канал перестал работать. После замены предохранителя канал все время замкнут.
Вероятнее всего пробит силовой транзистор.
Могу вас попросить выслать серийный номер устройства и фото платы?
Серийный номер 224533
Пожалуйста, вышлите еще фото наклейки на корпусе.
В данном случае можем предложить только купон на скидку.
Случай негарантийный.
Купон на замену сломанного устройства составит 30%:
- WB-MDM3 - 1шт.
Для получения скидки напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
- ссылку на эту тему.
- номер заказа, в котором был приобретен данный WB-MDM3.
Почему не гарантийный? Как могли не сработать защиты, если подключена небольшая нагрузка (1 лампочка накаливания 95 Ватт)
Диммер рассчитан на максимальную нагрузку в 300Вт.
Предохранитель 6.3А - это мощность уже за киловантт. То есть ток в цепи был в разы больше чем допустимый для канала.
Про это подробно в документации: Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board
Понятно, но странно что лампочка началась включаться, включилась до максимальная яркости и нить накаливания разорвалась. Не совсем понял из-за чего произошло. Поменял лампочку накаливания, подключил к другому каналу и все заработало.
При перегорании нити накаливания происходит дуговой пробой, который и вызывает ток, сравнимый с током КЗ.
На будущее возможно как-то защититься, чтобы сохранять каналы диммера?
Чуть уточню про механизм возникновения дуги. Если лампа изначально дефектна (потеряла герметичность колба, например) - то вероятность дуги выше.
Я если ставлю новые - то перед этим их проверяю, подключая в патрон без диммирования.
Понял. Но на объекте пока идет стройка не уследишь, кто может поменять лампочки. Рабочий свет для строителей специально подключал к диммеру, так как у него заявлена защита от КЗ. Но по факту только больше потерял по деньгам(
