Исходное состояние:
1 канал: вкл. 30 Вт светодиодных ламп
2 канал: вкл. 50 Вт светодиодных ламп
3 канал: выкл. подключенной нагрузки пока нет, но планируется
Ситуация:
Подключение розетки от ПММ в щите. Сперва были верно подключены PE и N от розетки, затем по невнимательности фаза от ПММ коснулась клеммника, раздающего фазу от 2-го канала диммера WB-MDM3 200W. В момент касания жилой клеммника произошёл хлопок внутри диммера и он перезагрузился, все каналы выключились. Запаха гари вроде бы не почувствовали.
После этого 2-й канал продолжает работать, а 1-й канал - нет. Светодиод 1-го канала загорается, а подключенные лампы нет. 3-й канал пока не проверяли.
ПММ была в выкл. состоянии, для того, чтобы её включить, на ней нужно нажать кнопку.
Прошу подсказать:
Почему сгорел 1-й канал, когда касание точно было клеммника от 2-го канала?
Не опасно ли теперь использовать диммер?
Можно ли починить и как? Фото внутренностей смогу сделать позже.
По этому поводу - совещаемся, обычно так не бывает… Посмотрите лупой - следы от искрения можно увидеть обычно.
Если от сгоревшего канала отключить нагрузку - то нет, не должно ничего плохого произойти.
Можно. Сгорел силовой элемент, внутри диммера три одинаковых вертикальных платы - каждая за свой канал отвечает
Тут есть фото: https://wirenboard.com/wiki/WB-MDM3_230V_Dimmer
Надо проверить полевики канала и smd предохранитель.
Но это если уверены в своих силах, может проще на ремонт отправить нам?
В силах своих не уверены. Давайте посмотрим на последствия внутри и решим.
КЗ точно не было. Было замыкание через нагрузку, а не короткое. Фаза от 2-го канала идёт на клеммник, к которому подключены L от нескольких ламп. До этого клеммника было касание жилой L от розетки, а N от розетки уже была подключена на соответствующую шину N. При этом в розетку была включена ПММ.
В машинке, как и в большинстве приборов - импульсный БП. У него, у блока питания на входе конденсаторы. Ток зарядки коденсаторов - весьма приличный. Вот тут подробней: https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
Насколько удалось разглядеть, сгорели 2 элемента на плате 1-го канала. Остальное вроде бы не затронуто. Поврежденные элементы отмечены на фото платы 3-го канала для наглядности (компоненты платы 1-го канала недоступны для фото).
Думаю, лучше отправим к вам на ремонт. Вы аккуратно замените эти повреждённые элементы на плате 1-го канала или придётся менять всю плату целиком? Сколько ориентировочно будет стоить ремонт? И сколько по времени обычно он занимает?
Ремонт займет по времени 1-2 дня, бесплатно (гарантийный). Решение о замене компонентов или платы канала будет принимать инженер - заранее нельзя сказать.
