Извините за возможно странный вопрос - я к изучению автоматизации недавно приступил - верно ли я понимаю, что диммер работает по техногии pushdim?
Каким образом можно реализовать диммирование лент по технологии DALI? Это нужен другой модуль?
Как я предположил исходя из описания диммера, поддерживается именно pushDIM
Технология Push DIM подразумевает использование для управления осветительными приборами всего двух проводов. Управление осуществляется кнопками с нормально разомкнутыми контактами, пока кнопка зажата сигнал передается по цепи, как только ее отпустить – передача сигнала прекращается.
Вопрос как раз, как организовать DALI диммирование, какие нужны модули для этого.
Способ самого диммирования (физически) - всего один, ШИМ, вот протоколов управления - много больше.
Сам “DALI” протокол на физическом уровне реализуется объединением драйверов двухпроводной шиной
и назначением каждому светильнику (драйверу светильника) индивидуального адреса.
Мы “из коробки” поддерживаем 1-10V и Zigbee.
У вас задача имено подключеня DALI драйверов? Тогда нужен Modbus/Dali шлюз, например:
Спасибо, понятно!
Задачи конкретной пока нет, сейчас как раз идет выбор осветительных приборов, часть из них именно DALI, возможно они и не будут использоваться, но вот как раз хочется заранее понимать всю нюансы, чтобы заложить в проект.
Подскажите пожалуйста, есть ли у вас релейный блок, который позволяет диммировать источники с мощностью выше 400Вт? В моем случае, это люстра 560Вт на галогенных лампочках G9.
