вопрос возможно покажется совсем странным, но я только пытаючь во всем этом разобраться.
Итак, есть несколько светильников - круглые плоские светодиодные панели в потолок. Примерно вот такие:
Их будет несколько 3-5 штук, их необходимо диммировать. Все вместе. То есть одновременно.
Рассматриваю покупку WB-MWAC. Но насколько я понимаю, у каждой панели должен быть какой-то специальный диммируемый драйвер? Посоветуйте, пожалуйста, какие подойдут. Будет ли задержка при включении и диммировании. Мощность панелей 6W, 12W и 24W.
Может есть тема с реализацией подобной задачи, поиском не нашел (
- это просто последовательно включенные светодиоды.
и блок питания, внешний.
Параметры БП для 50 светодиодов (лампа диаметром 150 мм: 160-180 вольт, 70-80 мА. Как правило БП в режиме источика тока и не диммируемый.
Вот такой:
И ещё несколько вопросов.
Планируется установить около 4-5 светильников по 25W на канал, возможно ли это?
Можно как-то в бытовых условиях замерить пусковой LED драйверов?
Если без осциллографа или мультиметра с функцией измерения пиков (режим MIN/MAX) - то не знаю. Общая идея - на провод ставится резистор или токовый трансформатор (лучше) и на нем меряется напряжение.
