Приобрел датчик температуры и влажности MW-RS485-RS30
Пытаюсь его добавить в WB7
Подключил на второй порт Rs485
По умолчанию датчик работает на скорости 4800, соответственно надо переключить на скорость 9600
пробовал делать по инструкции:
- сперва остановил драйвер
systemctl stop wb-mqtt-serial - потом попробовал прочитать устройство
modbus_client --debug -mrtu -b4800 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a1 -t0x03 -r0000
в ответ получил
Opening /dev/ttyRS485-2 at 4800 bauds (N, 8, 2)
[01][03][00][00][00][01][84][0A]
Waiting for a confirmation…
<01><03><02><01><31><78><00>
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0131
т.е. устройство на шине есть
Но вот далее не получается изменить на нем скорость
Из описания устройства (Sensor Temperatura Humedad MW-RS485-RS30 RS485 Modbus - yorobotics) известно, что адрес регистра устанавливающего скорость 07D1, значение 0 соответствует скорости 2400, значение 1 соответствует скорость 4800, значение 2 соответствует скорости 9600
Пытаюсь прочитать текущий параметр:
modbus_client --debug -mrtu -b4800 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a1 -t0x03 -r07D1
Получаю ответ
[01][03][00][07][00][01][35][CB]
<01><03><02><00><00><44>
Data: 0x0000
Т.е. якобы скорость устройства 2400
Пытаюсь записать новый параметр скорости (значение 2 )
modbus_client --debug -mrtu -b4800 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a1 -t0x06 -r07D1 2
Получаю ответ:
Data to write: 0x2
[01][06][00][07][00][02][B9][CA]
<01><09><02><91>
Message length not corresponding to the computed length (5 != 8)
ERROR occured!
Собственно вопрос: подскажите, что я делаю не так, и как сделать правильно
Спасибо
