Как обновить список устройств для выбора в выпадающем меню Device type? У меня только такие:
wb-mqtt-serial - Version: 1.26.5
стоит обновить
что нужно сделать для этого?
я делал apt-get update, не помогло
Евгений, я отвечу за вас, поскольку уже разобрался с проблемой. Это, наверняка, не одному человеку сэкономит время.
У кого такая же история, смотрите ветку Wb-mdm2 отсутствует в списке устройств
Нужно обновить wb-mqtt-serial, выполняется это в консоли командой apt-get install wb-mqtt-serial. Чтобы избежать дальнейших мук выбора, что заменять, что оставить, я выполнил apt-get install wb-mqtt-serial wb-mqtt-homeui. В итоге в web появился новый список устройств, подключаемых по RS485.
Помогите мне теперь перейти на следующий этап. Я прописал WB-MAP и WB-MDM2 в конфигурации, но они не появились в разделе Devices, хотя другие устройства на этой шине, добавленные ранее, в разделе отображаются, работают, на команды отвечают.
Прошу прощения, ошибся, перепутал с модулями WBIO. Остальные устройства на шине перестали работать, на команды не отвечают, светодиодной индикации передачи данных нет.
Нужно полное описание проблемы в формате:
“делал X, ожидал получить Y, получил Z”
Добавлял модули WB-MAP12H и WB-MDM2 в список устройств в разделе Configs вкладка Serial Device Driver Configuration, указал соответствующие типы модулей и адреса, указанные на корпусе:
Я, кажется, не дождавшись вашего ответа, нашёл, в чём кроется проблема. Я решил поочерёдно отключить устройства с шины. Начал со счётчика, удалил его из конфигов, и все остальные устройства заработали, и диммер MDM2 тоже. После этого заново прописал его, выбрав другой тип — WB-MAP12H. О, чудо! Он появился в девайсах. Значит, проблема была в счётчике, в том, что неправильно выбран тип?
А теперь скажите, коллеги, где хоть слово написано о том, как прописать счётчик WB-MAP12H? Где в вашей wiki хоть какая-то информация о том, какой тип устройства указать в конфигурации? их там аж 5 штук:
Но я так подозреваю, что это ещё не всё, потому что моё устройство исполнено в варианте с измерением вкладов по гармоникам, и на крышке у него неспроста написано «THD, 42 Harmonics»:
Коллеги, я жду ваши комментарии, помогите уже наконец-то завершить этот этап инсталляции оборудования. И надеюсь, что у вашей команды хватит сил добавить пару строк в соответствующем разделе вики.
Артём, пожалуйста смотрите сообщения об ошибках в лог-файле /var/log/messages.
Задайте пожалуйста конкретный вопрос в таком случае.
Что это значит, где этот файл? Могу дать вам удалённый доступ. Или скажите, куда нажать, что посмотреть?
Перефразируя тему обсуждения: что нужно сделать, чтобы заработали устройства WB-MAP12H и WB-MDM2? Евгений, я достаточно подробно по просьбе Павла @poglazov описал с самого начала, что у меня не получалось и что я делал. Прокомментируйте пожалуйста, что я делал не так, как делать правильно. Или скажите, где это можно прочитать, потому что в соответствующих разделах вики, посвящённых WB-MAP12H и WB-MDM2, я не увидел описанной последовательности действий.
Хм, это файл /var/log/messages . Он находится в директории /var/log на накопителе.
Про то, как его скопировать себе на компьютер смотрите статью в вики Просмотр файлов контроллера с компьютера — Wiren Board
Обновить ПО, выбрать нужные шаблоны.
Для WB-MAP12H - шаблон WB-MAP12H, для WB-MDM2 - шаблон WB-MDM2
мне этот файл нужно предоставить в виде файла. По ссылке выше написано как.
я не могу его сюда загрузить, потому что список разрешенных типов файлов: jpg, jpeg, png, gif
отправил на mail
У вас включена отладка в настройках wb-mqtt-serial, поэтому весь лог-файл забит отладочной информацией от wb-mqtt-serial. Никаких ошибок я там не вижу. В любом случае, смысл моего сообщения был в том, что ВАМ стоит смотреть в конец этого файла при возникновении проблем, прежде чем писать на форум.
