Ошибка при обновлении счетчика MAP6S
При обновлении ПО счетчика столкнулся с проблемой, которая заключается в ошибке при попытке обновить модуль, через команды общего обновления, либо непосредсвенно обращаясь к модулю ошибка все равно не проходит. Так же не получается обновится до версии 2.10.0, выбирает прошивку 2.8.1
Ниже прикладываю скрин ошибки, и архив .
diag_AMDZGAHB_2024-09-17-11.23.01.zip (189,3 КБ)
Подскажите, а связь с счётчиком нормальная? Каналы читаются? В журнале вижу много ошибок:
Sep 17 09:58:02 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:02 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:02 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 3 input(s) @ 4285 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:02 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 4313 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:02 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 4 input(s) @ 4344 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:02 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 12 input(s) @ 4612 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 20 input(s) @ 4628 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 4648 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 8 input(s) @ 4664 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 18 input(s) @ 4866 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 4 input(s) @ 4884 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 6 input(s) @ 5142 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 3 input(s) @ 8381 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 3 input(s) @ 8441 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 20 input(s) @ 8708 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 8728 of device modbus:72: Serial protocol error: request timed out
Sep 17 09:58:03 wirenboard-AMDZGAHB wb-mqtt-serial[7875]: WARNING: [serial device] device modbus:72 is disconnected
2 сообщения были перенесены в новую тему: WB-MAP12E не определяется
Подключен штатно, мерцание идет не штатное, частота мигания светодиода отличается от основных модулей, сейчас приложу фото, индикатор зеленого описал выше.
Перенесла сообщение в вашу тему.
Давайте эта тема будет для вас с счётчиком MAP6S, а другая тема для другого пользователя с счётчиком MAP12E - по правилу “на каждый вопрос своя тема”.
Повторю вопрос: нормальная ли связь со счётчиком, читаются ли каналы? (в журнале много ошибок на шине)
Не вижу, к сожалению, где описали индикатор. Вот здесь показано, как мигает в режиме загрузчика, у вас с той же частотой и интервалами мигает?
Только добрался, вот прилагаю видео работы индикатора, он не находится в режиме загрузчика, парадокс в том, что счетчик работает, считывает штатно, но проблема обновления и общей картины работы)
Выше приложила из логов в архиве - больше количество ошибок на шине.
Возможно, проблемы с питанием или физикой шины.
Подскажите, пожалуйста, контроллер подключен к концу шины или в середину?
Как организовано питание? Все устройства от одного блока Mean Well на 30 Вт, при этом модбас модули запитаны от Vout контроллера?
Для светодиодных лент отдельный блок питания или тот же?
Подключены ли ещё какие-то модули помимо тех, что сконфигурированы в mqtt-serial? (WB-MR6C - 7шт, WB-MAP6S, WB-MWAC, WB-LED - 2 шт., WB-MDM3 - 2 шт. - верно?)
Добрый Вечер, счетчик подключен к концу шины, блок питания на шину 60вт, рядом стоят блоки для других задач, кроме модулей которые есть в mqtt serial на шине небыло ничего, в видео просто для примера закинул блок MDM-3, у светодиодных лент отдельный блок конечно, его еще нет физически. Все модули запитаны от блока питания, не от Vout контроллера.
А контроллер подключен к концу (началу) шины или в середину?
Контроллер стоит в конце шины сейчас
Давайте попробуем проверить неисправность самого счётчика. Попробуйте, пожалуйста, подключить его единственным устройством коротким отрезком кабеля и настроить, например, на второй порт rs-485.
Хотел сегодня это сделать, не успел, завтра утром обязательно займусь, как раз уже сняли его, заменили на трехфазные, попробую новые добавить, и заодно проверить на второй шине работоспособность счетчика (в целом то он все верно делает, кроме обновлений)
И так , подключили мы кабелем который идет в комплекте с юсб стиком от WB, запустили поиск, нашли, добавили, работает, светодиод все так же своеообразно мигает, начинаю обновление, вылетает все та же ошибка.
на старое место установлены мап3е 2шт, плюс еще один мдм3, и еще пару модулей накинули после доп согласований, все работает и обновляется как часы.
Возможно я чтото не верно делаю, либо могу подключить модуль к контроллеру, и дать удаленный доступ
А можете, пожалуйста, скинуть архив с подключенным на отдельный порт счётчиком?
Да, сделаю конечно, в понедельник вернусь на обьект, постараюсь с утра заняться чтоб вовремя вам скидывать инфу, а не ночью)
Подскажите, удалось ли решить проблему?
