Добрый день, контроллер 6.8
Перестали видится модули wb-mrgbw-d
Перезагрузка не помогает.
Так же не виден модуль wb-m1w2
Обновлен контроллер до последней прошивки
Добрый день. После чего это произошло и есть есть ли на линии еще устройства, или перестали видеться все подключенные устройства?
Не понятно после чего произошло. На линии есть еще устройства, они видны и с ними все хорошо, на линии должно быть 13 устройств, а их видно 10
Сейчас светодиодные контроллеры, мерцают зеленым светодиодом равномерно
Могу дать удаленный доступ
Приложите пожалуйста логи wb-mqtt-serial или диагностический архив
Как это сделать?
С какой периодичностью?
Либо в bootloader
Тогда - восстановить прошивку, так: Обновление прошивки Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
Но в любом случае стоит сначала посмотреть в логи wb-mqtt-serial.
Медленно
Не совсем понял как скачать логи
Посмотрите в лог journalctl -u wb-mqtt-serial -f
root@wirenboard-ATNSHU4T:~# journalctl -u wb-mqtt-serial -f
– Logs begin at Wed 2022-10-26 20:59:57 UTC. –
окт 28 08:17:58 wirenboard-ATNSHU4T systemd[1]: Stopping MQTT Driver for serial devices…
окт 28 08:17:58 wirenboard-ATNSHU4T wb-mqtt-serial[21987]: DEBUG: [serial client ] Failed to open session: Serial protocol error: request timed out [slave_id is modbus:125]
окт 28 08:17:58 wirenboard-ATNSHU4T wb-mqtt-serial[21987]: DEBUG: [serial port d river] device wb-m1w2_125 removed successfully
окт 28 08:17:58 wirenboard-ATNSHU4T systemd[1]: Stopped MQTT Driver for serial d evices.
окт 28 08:17:58 wirenboard-ATNSHU4T systemd[1]: Started MQTT Driver for serial d evices.
окт 28 08:18:01 wirenboard-ATNSHU4T wb-mqtt-serial[26515]: ERROR: [serial] Error parsing config file: no devices defined in config. Nothing to do
– Reboot –
окт 28 08:31:00 wirenboard-ATNSHU4T systemd[1]: Started MQTT Driver for serial d evices.
окт 28 08:31:32 wirenboard-ATNSHU4T wb-mqtt-serial[1995]: ERROR: [serial] Error parsing config file: no devices defined in config. Nothing to do
– Reboot –
окт 28 09:02:05 wirenboard-ATNSHU4T systemd[1]: Started MQTT Driver for serial d evices.
окт 28 09:02:37 wirenboard-ATNSHU4T wb-mqtt-serial[2020]: ERROR: [serial] Error parsing config file: no devices defined in config. Nothing to do
все как то виснет…
Что делать?)
Я не селен в работе в терминале, и не понимаю как мне вывести устройства, что б они нормально работали
Выложить диагностический архив, как я и просил.
Результаты опроса с помощью modbus_client - тоже, желательно.
Ну и - как именно мигает светодиод? Какой период?
Файл пуст. Кто и зачем удалил настройки?
Честно говоря я не знаю
Как все исправить?
root@wirenboard-ATNSHU4T:~# wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a 144 -f ./mrgbw__3.3.1_master_aa9ec24.wbfw
/dev/ttyRS485-1 opened successfully.
./mrgbw__3.3.1_master_aa9ec24.wbfw opened successfully, size 26280 bytes
Sending info block…
Error while sending info block: Resource temporarily unavailable
Error while sending info block: Response not from requested slave
Error while sending info block.
Check connection, jump to bootloader and try again.
обновить пытаюсь WB-MRGBW-D. Адрес смотрю на этикетке
- Прверить связь с Modbus модулями. Для этого остановить wb-mqtt-serial и выполнить modbus_client для проверки.
- Если связь есть - проверить конфиг wb-mqtt-serial и восстановить в случае необходимости.
- если связи нет - проверить физическое подключение, состояние светодиодов устройств.
Я все это уже делал, не помогает. Часть устройств видно часть, три не видно. Могу ли я отправить на диагностику?
