Добрый день! Есть возможность подключить мотор для раздвижных штор Dooya DT82 через WB-MGE?
В общем - да, достаточно настроить его в режим “Modbus overTCP”.
Для того, чтобы прописать адрес в микроконтроллер электромотора, в команде serial_tool как правильно указать порт, для этого случая:
serial_tool -b 9600 -p N -d 8 -s 1 -t 1 <порт>?
Вот так, в части отображения порта socat. Но проще подключить для настройки напрямую.
Можете подсказать вариант настройки подключения напрямую?!
чт, 7 авг. 2025 г., 10:15 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Подключить непосредственно к контроллеру.
Да, напрямую работает. Но есть необходимость подключить через WB-MGE.
чт, 7 авг. 2025 г., 11:13 Андрей Радионов через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
В таком случае - нужно настроить параметры шлюза, проверить (как приводил выше) что запросыы доходят.
Какая из схем подключения менее загружает систему:
Контроллер ↔ WB-MGE ↔ WB-MRM2-mini ← сухой контакт → Dooya DT82
или
Контроллер ← виртуальный порт → WB-MGE ↔ Dooya DT82?
Нет по сути разницы. А зачем отказываться от цдобного управления и перезодить на “сухой контакт”?
Да, удобнее этот вариант! По этой схеме -
планируется подключить примерно 40 карнизов, где за WB-MGE будут и другие модуля.
Дай Бог Вам терпения ![]()
Добрый день. Нужна ли какая-то помощь?
Добрый день. Вроде, работает! Пока в режиме тестирования.
Спасибо за помощь!
