Доп оборудование для WB-LED
Добрый вечер.
Решаю простую задачу: в квартире будет установлена декоративная подсветка в количестве 4-6 светодиодных лент (обычные, не rgb). Хочу ими управлять как с выключателя, так и с телефона. 2 ленты будут установлены в санузле. Ленты должны вкл/выкл и диммироваться с одного выключателя (планирую установить выключатель без фиксации-кнопку) и с телефона.
Для решения моей задачи подходит диммер WB-LED.На нем можно настроить разные сценарии управления лентами и их яркостью с помощью одной кнопки, используя разные команды: короткое нажатие - вкл/выкл ленту 1, два коротких нажатия - вкл/выкл ленту 2. Одно короткое и зажать - диммировать ленту 1, два коротких и зажать - диммировать ленту 2.
Остался вопрос, как управлять модулем диммирования WB-LED с телефона без использования контроллера? Какие есть простые решения? Может есть устройство rs485-zigbee для возможности расширения функционала в будущем без переделки? Можно ли управлять диаметром через Алису?
Сам по себе WB-LED сценарии не поддерживает. Входы можно гибко настраивать через назначение действий в зависимости от типа нажатия. Подробнее смотрите в разделе Настройка входов.
Для использования сценариев и управления с телефона понадобится устройство управления.
Если контроллер кажется «избыточным», теоретически можно:
  • Взять любой сторонний Modbus‑TCP ↔ RS‑485 шлюз.
  • Написать/настроить небольшое приложение/сервис (на ПК/мини‑ПК или NAS), которое:
    • по TCP ходит к шлюзу,
    • по Modbus управляет WB-LED,
    • даёт web‑страницу для телефона.
Но:
  • Придётся самому разбираться с картой регистров WB-LED.
  • Алиса и облако тут уже не «из коробки», нужен отдельный облачный/локальный навык/шлюз.
Обычно выходит сложнее, чем поставить готовый контроллер.
Если рассматривать варианты:
Взять Raspberry Pi, например в качестве мастера.
Соединить с шиной RS-485 USB адаптером за 300 рублей.
Плюсы: дешево (относительно)
Минусы: нужно поставить тот же, например HA и настроить его.
Пример: Добавляем диммеры и реле Wiren Board к умному дому на Raspberry Pi и Home Assistant - Wiren Board
Либо взять наш контроллер.
Плюс - заработает сразу.
Минус - он чуть дороже.
То есть можно или “готовое” решение и сэкономить время или самодельное но научиться чему-то новому.
Такого шлюза, универсального, нет.
Ну, разве что https://spruthub.ru/ - но RS-485 добавляется шлюзом типа https://wirenboard.com/ru/product/wb-mge-v3/
А “Алису” можно интегрировать во всех перечисленных вариантах.
Вам еще нужна помощь?
