Welcome to Wiren Board 6.9 (s/n AWVJRXHQ), release wb-2401 (as stable)
Linux wirenboard-AWVJRXHQ 5.10.35-wb159 #1 Wed Dec 27 07:31:56 UTC 2023 armv7l GNU/Linux
System load: 6.41 6.92 3.75 Up time: 7 min
Memory usage: 22% of 0.98G Usage of /: 46% of 2.0G /mnt/data: 20% of 4.9G
Имеется модуль расширения: eBus, WBE2-I-EBUS, и он больше года работал исправно, задавал уставку отопления и котел слушался.
Сейчас он перестал задавать уставку отопления, и просто показывает то, что происходит в котле, только читает данные.
К клемам e-bus котла ничего кроме модуля не подключено.
Котел LYNX condens 25/30 MKV -A (H-RU) (6,9 МБ)
Рекомендации данные в описании модуля “Модуль читает данные, но не управляет котлом.” я выполнил, хотя когда я в первый раз подключил и все заработало, ничего из этого не делал.
Но модуль не начал управлять котлом.
Конфигурация проводки, не менялась, клеммы я подтянул,
Пункутов меню d.8, d.9 нет, d.16 = on, d.25 = on, d.90 = OFF
Подскажите, как отладить работу этого модуля, и понять, почему он перестал управлять котлом ?
