После неудачной попытки запустить невотоновскеий модуль в форм факторе DIN приобрел встриваемый.
Сетап:
Контроллер WB6.6 (последняя версия firmware)
Котел Protherm Scat 12Квт с внешним датчиком температуры
WBE-I-EBUS firmware 1.15 на MOD1 подключен каблем UTP к EBUS входу котла
Реле WB-MR6-LV один из выходов подключён у сухому контакту на котле
При включении котла потом подсоединении модуля, сначала модуля, потом котла (во всех комбинациях вообщем) на котле после включение и проверки тенов, пропадает значок внешнего датчика температуры, мощность ставится на 2Квт, температура носителя 26 градусов (не зависимо от внешне).
На контроллере параметры температуры внешнего датчика котла показываются верно (совпадает со значениями в сервисном меню котла) и показывается температура теплоносителя, но на смену температуры уставки вообще не реагирует.
сбрасываю разъем MOD на контролере и перезапускаю котел все нормально работает реагирует на сухой контакт (управляет скрипт в правилах)
Ковырялся с этим долго плюнул (продукт явно сырой и довольно пока бестолковый). Сейчас решил все таки понять, может у меня бракованный модуль.
Параллельно подключил в другом доме такую же схему (контроллер только WB6.7, котел, модуль такой же, схема та же). Все работает уставка регулируется.
Есть идеи подсказать чего еще можно поковырять?
