Перестал работать WBE2-I-EBUS в контроллере WB7(7.3.3). Котел Protherm Медведь KLOM17.
В этой ветке (WBE2-I-OPENTHERM отваливается связь с котлом) я уже писал про проблему. Но если раньше он отваливался и возвращался, то теперь совсем не поднимается. Помогите продиагностировать.
Подключен к котлу витой парой (Паритет) метров 10, попробовал кинуть времянку чуть короче - не помогает. Хотел переставить в другой разъем на плате WB, но он только в mod3 лезет.
Обновил WB, не помогло. При установке уличной температуры ‘иногда’ меняется установка температуры отопления. Сам котел не видит, что к нему подключен термостат.
Добрый день. Вижу, что модуль вообще не получает данные от котла. То есть нет связи котла с модулем. Хотя WB видит модуль, видит его наличие. И на клеммах есть напряжение, значит провода в порядке.
На модуле есть светодиод, подписанный eB. Как он светится? Мигает?
В ходе уборки всяких времянок и наведения порядка провел заново коммутацию, переподключил.
Данные бегут. Но около половины времени котел недоступен.
Раньше примерно так и было, пока совсем не отвалилось и тогда я этот тикет создал.
В логах проскакивает это:
15-05-2023 21:36:08.557 [wb-mqtt-serial] |DEBUG: [serial port driver] channel 'Heating Temperature' of device 'wbe2-i-ebus_12' <-- 65, error:
15-05-2023 21:35:59.265 [wb-mqtt-serial] |DEBUG: [serial port driver] channel 'Hot Water Temperature' of device 'wbe2-i-ebus_12' <-- 45, error:
15-05-2023 22:02:19.758 [wb-rules] INFO: wbe2-i-ebus_12/Error Code: failed to convert value '', passing raw, error: This control is incomplete
15-05-2023 22:02:17.343 [wb-mqtt-serial] DEBUG: [serial port driver] device wbe2-i-ebus_12 removed successfully
15-05-2023 21:57:45.896 [wb-rules] WARNING: wbe2-i-ebus_12/Error Code: failed to convert value '255', passing raw, error: This control was deleted
мая 29 17:13:01 wirenboard-ASUOW4IC wb-mqtt-serial[7436]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 204 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
мая 29 17:13:02 wirenboard-ASUOW4IC wb-mqtt-serial[7436]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 205 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
мая 29 17:13:15 wirenboard-ASUOW4IC wb-mqtt-serial[7436]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 208 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
мая 29 17:13:16 wirenboard-ASUOW4IC wb-mqtt-serial[7436]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 204 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
мая 29 17:13:30 wirenboard-ASUOW4IC wb-mqtt-serial[7436]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 206 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
мая 29 17:13:31 wirenboard-ASUOW4IC wb-mqtt-serial[7436]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 207 of device modbus:12: Serial protocol error: request timed out
Это очень странно, и причём это всё разные регистры проскальзывают. Тут 2 варианта. Если дело в модуле, и прошло меньше года с момента покупки, можете прислать его нам по гарантии, я проверю на стендовом WB на наличие такого поведения. Заодно и обновлю до последней версии.
Будет как в соседней ветке. Не работает связь с котлом по eBus после перезагрузки контроллера - #110 от пользователя Vladimir_Nev_Sup
Если это не поможет, надо смотреть настройки опроса модуля и тайминги задержек.
