WBE2-I-EBUS - отваливается от ecoTEC plus VU INT IV 346/5-5
Доброго времени суток. Купил с месяц назад обширный набор WB для изучения темы построения умного дома. Первая из задач была это перейти с ZONTa на WB + WBE2-I-EBUS для запуска системы отопления. Она состоит из котла ecoTEC plus VU INT IV 346/5-5 2016 года, и трех контуров со смесителями (трехходовыми) и насосы. Почитал, разобрался, написал пару простеньких скрипта для PID, собрался с духом и начал переподключение. И тут начались танцы с бубнами, которые не прекращаются уже три недели, собственно поэтому и пишу сюда. Долго не мог понять как же настроить и заставить работать WBE2-I-EBUS. Выставил все параметры по инструкции, но не чего не заработало, контролы черные, Ошибка связи с котлом 1, Ошибка 255, остальные показатели 0. Ладно, пошел проверять мех часть - все ровно, напряжение 21В. Откинул провода поменял полярность, вставил обратно - заработало. Ну здорово подумал я. Запустил свой PID, оставил на ночь посмотреть как это будет работать. Утром проснулись, а дома зима! котел в стопе, контролы черные, Ошибка связи с котлом 1, Ошибка 255, остальные показатели 0. Перезагрузил WB, котел, потом еще раз, потом включал их в разной последовательности - итог WBE2-I-EBUS отвалился от WB, кайф, горит только лампочка 3.3В. Контролы красные, ошибки те же и Serial protocol error: request timed out. Ну все сХорел нафик. Снял WB, вытащил модуль (первый слот), поставил в 3ий слот, чудо не произошло. Уехал, бросив все на столе. Приехал через сутки, погрустил на этим барахлом, думаю, нужно собрать обратно (в первый слот) и хоть PID запустить без управления котлом. Запустил, загорелась вторая лампочка WB увидел модуль, не ну а чо я воткнул и котел, и он тут же поднялся без каких либо манипуляций. Вот так чудеса… Не стал переписывать логику, оставил работать, так он проработал 3ое суток без проблем. Я, поверив в чудо, сел, с довольной рожей, писать правила (идей много, а возможности почти безграничны). Написал, перезагрузил, работает, полезли ошибки кода, поправил, перезагрузил и все - чудо закончилось. контролы черные ошибки те же связи с котлом нет. Ладно, сдаваться для слабаков. Думаю, наверно нужно попробовать разные прошивки. Оказывается у меня была не свежая, обновился на последнюю (202603230546), потом на предпоследнюю, потом на предпредпоследнюю, потом на стабильную, потом еще на какие-то… В итоге поставил 202603230546 со сбросом до завода, и начал все с начала. Чудо, снова все заработало, но после написания правила и перезагрузки опять полный отвал модуля от всего, опять его не видит WB. Короче я много колдовал и вызывал разные аномалии, но не постиг закономерности проблемы в работе. По приколу просто подкинул ZONT включил и моментально поднялась связь с котлом, проблема точно на стороне WB. На этой неделе я еще пытался изо всех сил выявить проблему, но она похоже тупо механическая и я тут бессилен. Всю неделю WBE2-I-EBUS живет своей жизнью - сам когда хочет подключается или отключается от связи с котлом и WB, но полноценной связи с котлом нет. Уставки он отправить не может, почти всегда висит Ошибка связи с котлом 1, иногда показывает давление и уровень модуляции, иногда они моргают красным. Ошибка 162 и что то показывает, или 255 и все по 0. WB 8.5.3 WBE2-I-EBUS 1.4.1 прошивка 202603230546, кабель 7м 2х2х22agw shielded profinet cat5 экран на землю (но я естественно пробовал и другие и короче), на шине больше нет ни чего. И еще когда ошибка 255 до в котле D090 - Не опознано E-Bus, ошибка 162 в котле D090 - иногда Опознано и тогда - Ошибка связи с котлом 0, а иногда Не опознано - Ошибка связи с котлом 0, но уставку все равно котел не принимает. Взаимосвязь я не отследил, функционал не меняется.В итоге я полез сюда на форум и понял что я не одинок. Братцы-умельцы помогите, столько идей и запала, но пока только грусть печаль и отсутствие мотивации. Если нужно что то приложить (ну кроме подорожника), дайте знать, накидаю сюда доп данных.
Если потребуется дополнителоьное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение
По описанию у вас:
  • Контроллер: Wiren Board 8 (8.5.3)
  • Модуль: WBE2-I-EBUS, ревизия 1.4.1, прошивка 202603230546
  • Котёл: Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 346/5-5 (2016 г.)
  • Симптомы:
    • Нестабильная работа: то есть связь и управление, то «полный отвал»
    • В модуле загорается только 3.3V, иногда WB не видит модуль
    • В веб-интерфейсе: «Ошибка связи с котлом 1», «Ошибка 255», «Ошибка 162»
    • На котле D090: «Не опознано E‑Bus» / иногда «Опознано E‑Bus»
    • ZONT на этом же котле работает стабильно
    • Смена слотов, прошивок, сброс к заводским, варианты с кабелем — не дали устойчивого результата
Ситуация очень похожа не на «тонкую настройку», а на реальную проблему уровня железа/прошивки модуля eBUS или его совместимости с конкретной ревизией котла.
Ниже — что можно проверить самим и что важно для инженеров.
1. Базовые вещи по подключению eBUS
  1. Полярность eBUS
    Вы уже заметили, что смена полярности когда-то «оживляла» связь. На eBUS есть полярность, но большинство устройств работают и в «перевернутом» варианте, просто один провод считается «+», другой «–».
    Сейчас важно:
    • Зафиксируйте, в каком варианте полярности (какой провод на клемму A/B котла и на модуле) связь чаще всего удаётся установить.
    • Опишите это в теме (фото клемм котла и модуля будет идеально).
  2. Кабель и длина
    7 м экранированного кабеля — в принципе нормально. Но для теста:
    • Попробуйте самый короткий возможный провод (1–2 м витая пара, без экрана, прямо от WB до котла), временно, «на полу», чтобы исключить влияние прокладки, помех и заземления.
    • На время теста экран вообще не подключать.
  3. Только один мастер на шине
    ZONT должен быть полностью отключён от eBUS при любых тестах с WBE2-I-EBUS. Похоже, вы это делали, но уточню: не просто питание ZONT, а именно провода eBUS.
2. Проверка самого модуля WBE2-I-EBUS в системе
  1. Слоты и контакт в разъёме
    Вы уже переставляли модуль, но поведение «то видит WB, то нет» и «горит только 3.3V» очень похоже на:
    • плохой контакт в разъёме модуль–плата (особенно, если при лёгком нажатии/покачивании модулю поведение меняется);
    • либо аппаратную неисправность самого модуля.
    Попросил бы вас:
    • Сделать фото посадочного места слота, куда вставлен WBE2-I-EBUS (видны ли следы повреждений, кривой разъём и т.п.).
    • Осторожно вытащить, вставить модуль ещё раз, убедиться, что он зашёл до упора.
  2. Какие именно светодиоды горят на модуле
    На WBE2-I-EBUS есть несколько индикаторов (3.3V, Activity и т.п.). Нужно:
    • Описать, какие конкретно светодиоды горят/мигают:
      • когда WB только включён, но котёл отключен от eBUS;
      • когда подключён котёл и в веб-интерфейсе уже ошибка 255/162;
      • когда (редко) всё работает.
    Можно приложить короткое видео/фото индикаторов.
  3. Наличие интерфейса устройства в системе
    В момент, когда «контролы чёрные, WB не видит модуль», очень важно понять — пропадает ли сам модуль как устройство.
    Попросил бы выполнить по SSH на WB (от имени root) в двух состояниях — когда всё работает и когда «отвалилось»:
    wb-info
    ls /dev | grep -i ebus
    dmesg | grep -i ebus
    systemctl status wb-ebusd.service
    journalctl -u wb-ebusd.service -n 100
    И приложить вывод команд в тему.
    Это покажет:
    • видит ли система сам модуль,
    • не перезапускается ли демон eBUS,
    • есть ли аппаратные ошибки/таймауты на уровне драйвера.
3. Логика ошибок 162 и 255 и D090 на котле
Судя по описанию:
  • Ошибка 255, D090 = “Не опознано e‑Bus”
    Котёл вообще не видит на шине «нормального» устройства, или eBUS-адаптер не может нормально сформировать кадры. Часто связано либо с полярностью, либо с уровнем сигнала, либо с зависанием модуля.
  • Ошибка 162, D090 иногда “Опознано e‑Bus”
    Это ближе к ситуации, когда котёл «видит» устройство, но диалог (обмен кадрами) идёт с ошибками: не тот протокол, неправильные ответы, таймауты.
Для инженеров будет очень полезен лог ebusd, чтобы увидеть, что именно происходит на шине.
Попросил бы включить подробный лог на время одного цикла «запустили — работает/не работает»:
# Остановить сервис
systemctl stop wb-ebusd.service
# Запустить ebusd с логом в консоль
ebusd -d /dev/ttyWBE2 --scanconfig -l /var
Кроме проблемы связи с котлом вижу проблему связи с контроллером Wiren Board.
Чтобы исключить влияние ПО Wiren Board на работу модуля, предлагаю проверить связь контроллера с модулем опросом через modbus_client.
Остановите опрос драйвера wb-mqtt-serial и прочитайте регистр ошибки связи с котлом:
systemctl stop wb-mqtt-serial // остановка wb-mqtt-serial
for i in {0..1000}; do echo $i; modbus_client --debug -mrtu -b19200 -pnone -s1 /dev/ttyMOD3 -a12 -c1 -t0x03 -r214; done
systemctl start wb-mqtt-serial  // запуск wb-mqtt-serial
Если в ходе чтения не будет ошибок связи с модулем, но будет читаться ошибка связи с котлом (1-ошибка, 0-нет ошибки), то проблему следует искать в самом модуле WBE2-I-EBUS.
Вам удалось проверить?
