Здравствуйте, на объекте есть “Электрокарниз с приводом am35rs485”, и у него есть такой разъем как на фото. И этот электрокарниз нужно подключить по rs485 к контроллеру wiren board, на разъеме я взял только A и В и подключил к шине, и контроллер их не увидел при сканировании, какдумаете почему?
Данный карниз не вижу явно среди поддерживаемых.
Если речь про функционал веб-интерфейса контроллера “Сканирование”, то при сканировании появится список подключенных устройств Wiren Board. Сторонние устройства не определяются.
По приложенному вами фото инструкции меня смущает, что нет “земли” для подключения. Не рекомендовал бы подключать по подобной схеме (только A и B, без GND) устройства к стандартным портам контроллера: RS-485-1 и RS-485-2. Для этого лучше использовать Модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO - Wiren Board. Это гальванически изолированный порт.
Также не удивлюсь, если ваш электрокарниз окажется схож на один из тех, поддержка которых есть. Тут надо пробовать.
Необходимы данные от производителя, с указанием, какой протокол используется для управления устройством. Или хотя бы описание возможных отправляемых команд и возможные ответы для реализации управления электрокарнизом.
Ранее была тема:
Приводы - A-OK - Без категории - Wiren Board Support
Да, пример реализации оттуда не работает? Что отправляете в привод, ккие ответы ожидаете получить, какие получаете?
Сегодня не успел проверить, завтра начну тестировать
