Предложите электронную плату управления + силовая плата для установки в конвектор. На выходе: возможность управления мощностью конвектора (отопительного прибора электрического) - при добавлении платы Wi Fi - обмен данными. При добавлении платы - RS485 - обмен по этому интерфейсу в сети. Возможно объяснил спутанно. Готов ответить на наводящие вопросы.
Поясните пожалуйста, какую задачу вы хотите решить с помощью наших устройств? Каким образом вы хотите управлять работой конвектора, какова его схема и мощность?
В нашем ассортименте имеются силовые реле, отдельных силовых плат и плат Wi-Fi мы не поставляем.
Его можно включать и отключать удаленно.
Например, если хватает по току
Скорее всего, термостат механический и “заменить” его не получится.
Но можно … выкрутить термостат на максимум, а температурой управлять включая и выключая обогреватель. По температуре воздуха, например …
Мы подобное не производим. Я не думаю, что вы захотите в свои конвекторы встраивать наши релейные модули, и плюсом предлагать покупателям наш контроллер, который будет этими конвекторами управлять по проводному интерфейсу.
Дополню, что внесение изменений в конструкцию обогревателя может понизить его надежность и повысить пожароопасность.
Прошу прощения, не обратил внимание! Желаю вам найти подходящее решение!
А требуется что-то универсальное, при этом позволяющее и управление без использования контроллера и возможность включения в централизованную систему?
Я бы посоветовал использовать в качестве транспорта wi-fi. То есть как пример (готовый!) реализации: Thermostat - Tasmota
Ну и как пример: https://kotyara12.ru/iot/esp_thermostat_p09/
Можно подключить как светодиоды-кнопки так и экран, например.
Цена самой ESP32 c wifi невелика, она позволяет как иметь сразу web-bynthatqc так и управляться по MQTT (как пример вот: Использование Tasmota-устройств с контроллером Wiren Board — Wiren Board)
Интеграция поддерживается большинством систем управления умным домом.
Я про то что мы вполне можем разработать и производить самое разное оборудование. Но нужно более конкретное ТЗ. Мощность коммутируемых нагревателей (их количество, если несколько, включаемых вместе или по отдельности).
Какой стоит вентилятор (регулировка скорости? Если да - то сколько ступеней или плавная?).
Нет смысла “добавлять” отдельно интерфейсы управления. Экономия на этом коппечная, плата “с возможностью добавления” будет дороже просто за счет конструктива для “модулей расширения” чем сразу с интерфейсами. То есть проще сделать сразу и с RS485 и WI-FI и при необходимости включать их в настройках.
Ну и главное: напишите требуемое (расчетное) количество в год.
Ваши ответы по почте содержат личные данные, поэтому их удалила.
прикреплю цитаты ваших ответов
Добрый день Дмитрий!
Есть обогреватель с ТЭНом. На нем есть термостат позволяющий выставить нагрев выше-ниже. Как это сделать удаленно? Используя Wi Fi или RS485. И по возможности объединения нескольких обогревателей в систему обогрева с удаленным управлением.
Спасибо за комментарии Дмитрий.
Но если мы их разрабатываем и производим — мы кое что слышали о конструкции и пожаробезопасности.
Вот решить с платой в конвекторе, которая бы обеспечила нам возможность удаленного управления обогрквателем, пока не получается.За чем и обратился к Вам.
Ваше сообщение сегодняшнее, в 10 часов дня не опубликовалось, повторите пожалуйста.
Добрый день Андрей!
Спасибо за обстоятельное пояснение.
Ознакомимся, подумаем.
На связи.
С уважением,
Игорь Деревянко
инженер
тлф +7 911 243 55 27
ООО «ПК «Технология»
Производство промышленных электроконвекторов
http://eksp2.ru
